Golf IV r.v99 81kw do otačkoch nejde SURNE
DBrndiar
Příspěvek od DBrndiar »
Zdravím všetkých ;) Potreboval by som poradiť čo s tým môže byť. Golf viac ako 3tis otáčok nepustí a aj keď pustí to je ako keby ho niečo dusilo proste nemá ani ťah. Váhu vzduchu som už menil asi 3 krát. Raz z golfa a octavíí. Niekto povie že je preskočený rozvod niekto že bolo búrane a je zablokovaná RJ a niekto že je to turbo. Lenže. Auto chytí ťah 2,1 do 2,3 potom zas ako keby to nemalo ťah. V hadici do nasavania sú stružlinky ako keby hlinikové. Olej bol menený. Teraz čaká na rozvod. Chcel by som vedieť čo s tým môže byť. Bol som aj na diagnostike a vypísalo chyby (budú napísané dole). Maximálne som šiel na ňom 130km aj to dole kopcom. Chlapi neviete čo s tým môže byť? Bude to ten rozvod? alebo Turbo? Ďakujem všetkým čo mi tu pomôžete :)
Kód motora: AHF
Chyby čo ukázal PC:
18034- datovy BUS pohonu
P1626- 35-00- chybejici sdeleni od ridici jednotky prevodu
17656- rizeni zacatku vstriku
P1248- 35-00- regulacni odchylka
17978- ridici jednotka motoru zablokovana imobilizerem
P1570- 35-00-
To je všetko. Ak niečo môžete sa pýtať.
Po vymazaní chýb cez PC ukázalo len tú prvú chybu čiže "dátovy BUS pohonu".
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
A to je automat? RJ pôvodná, s čipom alebo bez? Naftový filter si niekedy menil? Začalo to zo dňa na deň? Veľa otáznikov je tam... Ale pre začiatok by som pozrel predvstrek a nebolo by od veci urobiť potom aj log.
DBrndiar
Marek001 píše:A to je automat? RJ pôvodná, s čipom alebo bez? Naftový filter si niekedy menil? Začalo to zo dňa na deň? Veľa otáznikov je tam... Ale pre začiatok by som pozrel predvstrek a nebolo by od veci urobiť potom aj log.
Manuál. RJ Pôvodná (údajne). Vymenil som všetky filtre aj olej. To auto som kúpil už také. Ten "log" znamená čo?
Petr Játi
Příspěvek od Petr Játi »
Log na Turbo uděláš takhle : http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=8825
Hlníkové piliny v sání ? Jestli se nepřidírá turbo.
sundej klapku na sání a podívej se do sání jestli není zarostlé od EGR sraček, někdy je tam díra tak na malíček...
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
Vyřešeno? Jak moc byl rozhozenej ten počátek vstřiku? Čerpadlo o zub?
pašíkombi AFN B597
