? Co to je ?
Napsal: 13 led 2017, 19:05
od Borath
O1 1.9tdi 66kw. Pratele na voze je na starteru elektro stekr do ktereho vedou 4 cerny kabely. Na starteru je samec a samice do kterych vedou 4 uvedeny kabely. Nevite nekdo k cemu jsou. Ten na pozici 4 je uklepanej resp. Uhnilej. Muze to mit spojitost s tim ze motor po otoceni klicku ani neotoci? Diky[/i]
Napsal: 13 led 2017, 19:10
od Ladas
je to kostra napájení klimakompresoru buzení alternátoru a DF signál
Napsal: 13 led 2017, 19:16
od Borath
Ladas píše:je to kostra napájení klimakompresoru buzení alternátoru a DF signál
Df signal?
Napsal: 13 led 2017, 19:21
od Ladas
signál zatížení alternátoru
Napsal: 13 led 2017, 19:24
od Borath
Tak to by nemelo mit vliv na to ze to ani neotoci. Baterka je tam nova..
Napsal: 13 led 2017, 20:28
od ROMEK
ale mnelo jestli je to budení alternátoru tak sa nenabudil a tím pádem nedobíja. kontrolka dobíjania svieti na palubovke?
Napsal: 13 led 2017, 21:05
od frantisek28
Ono ho nabudi aj bez DF, ale az vo vyssich otackach. Ale ak to niekto len solicha, tak baterka ide rychlo dole…
Napsal: 13 led 2017, 21:39
od Borath
Ono to prave nic nedelalo. Tak rikam zmerim baterku. Zatezak ukazoval ze je ko. Tak jsem dal novou a porad nic. Pak jsem videl ten upadlej kablik.. jeste se mrknu co a jak starter. Jestli bude ve sveraku makat nebo ne
