partner 2.0 hdi motor RHY r.v.2003
Napsal: 13 úno 2017, 08:32
problém 1641 řídící jednotka vadná,
vše sedí tlak paliva ok, nestartuje, není to náhodou jen skočené :?
Napsal: 13 úno 2017, 08:58
od vwphun
Napsal: 13 úno 2017, 09:05
vwphun píše:Skočené to nebude ;-)
http://www.autoprofiteam.cz/article.php?artid=614
jo to jsem četl, je to tam ale takové neslané nemastné z doslechu, právě dva měsíce jsem měl něco podobného nevím přesně čísla závad ale byla tam i řj motoru KO, rozvody s odřenýma ušima seděli, motor normálně přijel a za hodinu jsme nenatočili, nakonec na osciloskopu zjistěno že vačka je o zub dopředu
tak proto sonduji než budu hledat druhou řj motoru
jinak dík
Napsal: 13 úno 2017, 09:25
od roman1648
mě se to nějak nezdá na ECU...
spojíš se s ní normálně ?
Napsal: 13 úno 2017, 09:49
roman1648 píše:mě se to nějak nezdá na ECU...
se vším se romane spojím vše ok měřené hodnoty všechny odpovídají, tlak paliva přes třista, točíš stím tlakem a mrtvo,
Napsal: 13 úno 2017, 10:27
od roman1648
je to Bosch nebo Siemens ?
Napsal: 13 úno 2017, 10:32
roman1648 píše:je to Bosch nebo Siemens ?
simens
Napsal: 13 úno 2017, 10:33
od roman1648
a ta závada ti nejde smáznout ?
pošli foto jednotky nebo číslo, mrknu se jestli to tam nemáme
Napsal: 13 úno 2017, 12:03
od geo
V bloku hodnot mrkni zda má sinchronizaci jinak vstřik nepustí.
Napsal: 13 úno 2017, 12:08
geo píše:V bloku hodnot mrkni zda má sinchronizaci jinak vstřik nepustí.
ten blok jsem prošel celý ale synchronizaci to nikde nenabízí neo to neumím najít
