problém se zámkem / zrcátkem
Napsal: 20 bře 2017, 20:55
od major-jan
zdravím, mám takovou drobnost
občas mi zlobí centrál u řidiče - občas se zamkne a občas ne (pokud zamknu zvenku klíčem tak se zamkne/odemkne celý auto) stropní lampička svítí. Diag - centrál řidiče sporadicky. No a na těch samých dveřích mám problém ještě se zrcátkem - diag ukazuje špatný výhřev (i s novým sklíčkem) - sporadicky a špatné el. nastavování - sporadicky. Je možné že je někde problém třeba v kabeláži? Nebo KO zámek?
Napsal: 21 bře 2017, 08:56
od p.s.
Jukni do konektoru řj okna dveře řidiče dost to tam hnije
Pak se zaměř na žlutočervenej drát v tom konektoru potahej za něj jestli mu neuhnil konektor neni to uvnitř toho konektoru vidět já ho na svim vytáh ven a musel to přepinovat
Napsal: 21 bře 2017, 11:04
od Ladas
pokud je to oct1 máš vyhnilou jednotku v LP dveřích podud to je 801D mám ji...
Napsal: 21 bře 2017, 12:40
od JeníkRS
Nejčastěji ten žlutočervenej slabej kabel na kraji
Napsal: 21 bře 2017, 14:27
od jofa
Presne ako pise Ladas,to ze mas uhnity kabel zlto cerveny je jasne,ked ho spravis tak je otazkou casu kedy ti ta jednotka zacne blbnut ako robila mne...kabel som opravil,vycistil a do pol roka sa mi vodicove okno otvaralo a zatvaralo ako kedy sa mu zachcelo,vymenil som jednotku a pokoj
Napsal: 25 bře 2017, 19:05
od major-jan
díky za rady
zítra se na to podívám
Napsal: 15 dub 2017, 13:22
od major-jan
tak ze zítřka se stal skoro měsíc
ale jste fakt machři! byl uhnilej pin v konektoru na červeno-žlutej drátek
byla docela sranda vyndat ten pozůstatek z toho konektoru
