odblokování skoda dx
Napsal: 11 dub 2017, 20:12
od Mikytdi
Ahoj mam problem, kolega zablokoval autoradio skoda dx i presto že má vyrobní kod, ale ted nereaguji zadná tlačítka aby jsme mohlo zadat sparvný kod. co ted s tím? jde to nějak odblokovat pres vag nebo tak neco? myslím že to zkoušel 2x nebo 3X ale ted neraguji zadna tlacitka ani na zadávání :(
Napsal: 11 dub 2017, 20:53
od alreadys
Nechat klíček a radio zaplé 20 min a měl by jít zadat pin,jestli není jiný problém v radiu
Napsal: 12 dub 2017, 06:38
od Mikytdi
Nechal jsem to včera přes hodinu a nic :( měl jsem to v poloze že byl klíček uvnitř, budíky vypnuté ale rádio zapnuté..nebo musí být i budiky zapnuté?
Napsal: 24 kvě 2017, 08:39
od dury2
Máš origo konektor? neodpojoval jsi z něho nějaké piny?
Napsal: 16 čer 2017, 19:02
od amigo
Pin Safe mas 12volt?
Napsal: 26 úno 2018, 20:45
od Mikytdi
joo mam 12V co dale? jde to nejak pres diagnostiku restartovat?
Napsal: 27 úno 2018, 07:49
od hansdob
Musis mit 2*12V
Napsal: 27 úno 2018, 09:42
od Mikytdi
ok a dal? potřebuji trošku postup jak na to
děkuji
Napsal: 27 úno 2018, 15:00
od kohucik16
mas po ruke carprog alebo iny programator??
Napsal: 28 úno 2018, 10:48
od Mikytdi
mam pouze VAG
Napsal: 28 úno 2018, 18:45
od kohucik16
minule som robil ford bp1040 a to som mal napojene 3x12V viac ako dve hodiny a nic nakoniec som musel vytiahnut dump upravit a nahrat spat.Automaticky sa dal zadat novy kod..No bez programatora to nejde najdi niekoho v okoli kto to robi pripadne sz
