Ako pretocit motor bez toho aby nastartoval 1.9tdi pd 3.0tdi
Napsal: 17 kvě 2017, 15:25
od Total.auto.eu
Ako pretocit,alebo co odpojit na motore napr. 1.9tdi alebo 3.0tdi atd,aby auto nenastartovalo,poistku nejaku alebo privod nafty? Napr. Ked sa kona vymena turba a treba prestartovat 20 30 sekund. motor bez nastartovania. Dakujem[/list]
Napsal: 17 kvě 2017, 15:45
od Jarda S.
u rotačky čerpadlo, u PD vstřiky
Napsal: 17 kvě 2017, 15:54
od A6TDI
čoveče nechceč si tam někoho najmout ?
Napsal: 17 kvě 2017, 18:51
od auto-point
turbo vzdy zalej olejem, startni hasni pakrkat a mas to.
Napsal: 18 kvě 2017, 06:41
od roman1648
přesně tak zase to není tak stráááááááááášně háklivý jak píšou v tom montážním návodu, před montáží stříkačkou cáknout oleje a jak to chytne nechat to na volnoběh, ten olej se tam dostane hned..
Napsal: 18 kvě 2017, 07:42
od matesfox
to by jsi musel dělat pak pokaždé jak dýl auto stojí,jen tou střikačkou tam dej a normálně nastartuj..
Napsal: 18 kvě 2017, 12:29
od 13055K4
ja jsem teda pri montazi Turbo zalil olejem ze strikacky, rukou zatocil vrtulkou, nandal saci hadici a normalne nastartoval... uz na nem mam najeto pres 30tkm a zadnej problem. A to jsem si Turbo skladal a repasoval sam
Napsal: 18 kvě 2017, 21:10
od jini
Zaliju olejem a odpojím N75
