Zakletá Octavie 2
Napsal: 14 čer 2017, 17:34
od oregan
Mám tady Octavii 2 BKD mrtvolu.Zacalobto všechno ti že se v mrazech rozsvícení ABS sporadicky.Nekdy to šlo bez problémů.Nekdy se stalo že se začaly připočítávat km na budíka ho třeba po 100km,tzn přičítaly se km po 100km místo po km.
V paměti bylo o všech cidlech zkrat na plus,zkrat na kostru a o napájení.
Teď to zničeho nic nastartuju a po vteřine to chcípne jako immo. Ale kontrolka imma neblika.Nemuzu se spojit s jednotkami,jako když je ve zkratu sbernice.Myslim si že se povolení startu nedostane do motorový jednotky.
Nemáte někdo zkušenost z touto závadou?Hnijou někde kabely?
Napsal: 15 čer 2017, 11:31
od Dejv212
Mrkni za baterku pod drzak jestli neni prosoupana a zoxidovana kabelaz OII na tento problem dost trpijou.Taky rozloz Ebox( pojistkovy blok v motorovem prostoru)a proved kontrolu oxidace.Popripade skusit druhy panel pristroju.
Napsal: 23 čer 2017, 10:34
od oregan
Takže jsem zjistil že zkratuje van buď jednotka ABS.Ted jen dotaz,když odpojim jednotku ABS od stekru tak jde nastartovat a sběrnice není ve zkratu.Pokud připojím je sběrnice ve zkratu,..
Je to v jednotce a nebo někde v kabeláží?
Napsal: 23 čer 2017, 11:08
od JeníkRS
V jednotce. Kdyby jsi měl kabeláž ve zkratu někde po cestě bude to dělát pořád né?
