Škoda Roomster 08 1.4tdi 59 dpf
Napsal: 08 črc 2017, 16:03
od mrmla
Čau panove mam skodu roomster pretrhnul se mi retez olejoveho cerpadla a skublo to rozvodak motor je kompletne udelanej jen mam problem v tom ze kdyz to chci nastartovat jak za tepla tak za studena to dlouho startuje +- 35vterin coz je docela dost jak spodni tak vackove cidlo nove vag pise nesmyslnou zavadu a to 00833 coz je vyhrev predniho skla aspo to pise jinak jak motor nastartuje tak to jede uplne v pohode neskube turbo maja jak ma jen to startovani je tak nejak onicem muze nekdo dat radu mam jen obyvcejnej vag zadnej zazrak V-checker V302
Napsal: 08 črc 2017, 16:24
od frantisek28
Zmerat tlak, prietok podavacieho cerpadla v nadrzi a tandem. Inak, nepises nic o gumickach, ci ako je na tom diera na vstreky…
Napsal: 08 črc 2017, 17:11
od mrmla
je to motor s kodem BMS vse je udelane jen hlavu jsem dal s kodu BNV s vackou a vstrikama spodek je udelanej celej novej vse nove auto jede uplne luxusne jen to strartuje dlouho
Napsal: 08 črc 2017, 17:22
od pafka
00833 je snímač vačky, proto to blbě chytá, jazaměř se na vačkové kolo a unašeč na vačce, jestli nejsou rozdílný, pak tam musíš dát ten původní.Snímač originál?
Napsal: 08 črc 2017, 17:28
od mrmla
zitra se nato podivam uz to resim treti den a take jsem dosel k zaveru ze muze bejt rozdil u vackoveho kola nebo v elektrice kolem vstriku
Napsal: 08 črc 2017, 17:40
od mrmla
tak jsem se sel kouknou a je opravdu rozdil u vckoveho kola maj jinak osazene to toubkovani na vrchni snimac zitra prohodim a dam vedet zatim dik za radu
Napsal: 08 črc 2017, 19:01
od Jarda-k
Není náhodou taky vačka odlišná když BMS má DPF a BMV je bez filtru?
Aby nebyly problémy s regeneracemi DPF...(který jsou i když je vše OK, jak jsem někde četl...)
Napsal: 08 črc 2017, 19:50
od mrmla
zitra to vse prohlednu tu starou hlavu mam uz vedle auta tak to ostatni prohlednu take a uvidime zitra urcite napisu jak to dopadlo
Napsal: 08 črc 2017, 22:33
od frantisek28
Ta vacka musi byt ina, inak by nemalo ako dojst k vstreku extra davky pre dpf.
Napsal: 09 črc 2017, 06:48
od váha
Vačka bude sropro jiná stejně jako u BLS a BXE
Napsal: 09 črc 2017, 08:40
od mrmla
tak jsem namontoval origo vrchni kolo komplet a cidlo snimani vacky a motor startuje na cvrknuti projedu to a zitra jedu na emise pokud nebude problem u emisi tak je vse OK
Napsal: 09 črc 2017, 08:41
od mrmla
a hlavne VAG uz nepise zadnou zavadu po nastartovani
Napsal: 09 črc 2017, 10:02
od Jarda-k
OK to bude až tam dáš vačku co tam patří.
Napsal: 10 črc 2017, 18:19
od mrmla
Tak auto ma najeto od kompletace vic jak 100km motor slape jak hodinky rano jsem zajel na stk a emise vse super motor ma hodnoty jake mam mit vacka se nemusela vubec menit dekuji vsem za dobre rady hlavne za radu kolem vackoveho kola a cidla ta mi pomohla nejvice prot moc dekuji
Napsal: 10 črc 2017, 19:10
od tribit
Jarda-k píše:OK to bude až tam dáš vačku co tam patří.
jj, takhle to nemůže dlouho fungovat
