Vymnena ozubeneho remene na octavii TDI, kdy?
Napsal: 28 zář 2007, 16:18
od majo1982
Mam takovej problem, mame doma dve octavky , jedna je ALH -66kw(MR02) a druha je ASV -81kw(MR03). Obmaji nalitano kolem 180tis Km. A ted problem v servisni knizce je ,ze se oba ozubene remeny menili ve 95 tis. km, ale v dilenske prirucce je napsany interval pro muj ALH 120tis km a pro ASV 150 tis km. Tak kdy mam menit ten remen?
Dik za odpovedi
Napsal: 28 zář 2007, 16:36
od Marek77
U těchto motorů je výměnný interval skutečně tolik.
Navíc pokud máš motor, kde je výměnný interval 120.000 km, vyměníš řemen a všechny kladky a výměnný interval se rovněž prodlouží na 150.000 km (jako náhradní díl se dodává inovovaná velká vodicí kladka s větším ložiskem, která je dimenzovaná na 150.000 km). Modelová řada 2003 už ji má z výroby, proto už u ní máš výměnu po 150.000 km.
Při výměně rozvodů se doporučuje měnit: řemen, tři vodicí kladky (jedna velká a dvě malé) a kladka napínací. Dále se doporučuje vyměnit i vodní čerpadlo, které je řemenem rovněž poháněno a slouží vlastně taky jako vodicí kladka. K tomu možná simeringy kliky a vačky. Je toho celkem dost a stojí to docela slušné peníze, ale máš na velmi dlouho pokoj.
Napsal: 28 zář 2007, 16:38
od majo1982
Marek77 píše:U těchto motorů je výměnný interval skutečně tolik.
takže kdyz to v servisu mnenili v 90tis km, tak mne bud osidili, nebo to uz bylo potreba. Tak sem to pochopil
Napsal: 28 zář 2007, 16:39
od Marek77
Myslím, že věděli o výměnných intervalech prd a radši to vyměnili (čímž Tě ošidili).
Napsal: 28 zář 2007, 16:42
od majo1982
Marek77 píše:Myslím, že věděli o výměnných intervalech prd a radši to vyměnili (čímž Tě ošidili).
no jo , servisaci jsou.... Tak ted alespon vím ze to stači vymenit ve priblizne 210 tis km
Napsal: 28 zář 2007, 16:43
od majo1982
majo1982 píše:
no jo , servisaci jsou.... Tak ted alespon vím ze to stači vymenit ve priblizne 210 tis km u ALH a ve 240tis. u ASV
Re: Vymnena ozubeneho remene na octavii TDI, kdy?
Napsal: 01 říj 2007, 05:04
od hopko
majo1982 píše:Mam takovej problem, mame doma dve octavky , jedna je ALH -66kw(MR02) a druha je ASV -81kw(MR03). Obmaji nalitano kolem 180tis Km. A ted problem v servisni knizce je ,ze se oba ozubene remeny menili ve 95 tis. km, ale v dilenske prirucce je napsany interval pro muj ALH 120tis km a pro ASV 150 tis km. Tak kdy mam menit ten remen?
Dik za odpovedi
No ja mam tiez ASV MR02 a v prirucke som sa docital vymenu po 90.000 a v tomto intervale bol aj meneny a potom pri 180.000 a traz budem menit pri 270.000 ale to je este dalekooooo...
Napsal: 01 říj 2007, 07:50
od majo1982
hopko píše:
Dik za odpovedi
ale ja mam asv MR03 a tam to bylo jinak psane nez pro MR02
výměna řemene
Napsal: 01 říj 2007, 18:31
od kačer
Tady je tabulka co mají ve škoda servisech.Obrázek
Napsal: 01 říj 2007, 19:40
od noki
Dobrá práce. Nemáte totéž někdo i pro ostatní vozy koncernu?
Mám Audi A4 motor AFN a na autě mám napsaný interval 90.000 km.
Dík.
Napsal: 02 říj 2007, 06:18
od majo1982
dík kačer presne todle sem našel, a nebyl sem si jist jestli to je to pravy,
Ted uz sem si jist :)
Dík moc
Napsal: 02 říj 2007, 10:48
od hopko
ako zistím akú mám kladku ??? Či 038109244H alebo 038109244M. Ak mám 038109244H a dám miesto nej 038109244M, predĺži sa mi interval výmeny na 150.000 ???
