T5 - 2.5 TDI
Napsal: 11 pro 2017, 10:38
od Keflek
Zdar,neresil jste někdo něco podobného ?
Resim problemek na Multakovi - 2.5 TDI
Bezi na ctyri a bez plynu neudrzi volnobeh...
Vstriky po repasi - před repasi behal stejne
Filtr novy,podavaci cerpadlo ok...
Elektrika ke vstrikum ok...
Chyby zadny...
Diky
Napsal: 11 pro 2017, 11:44
od Source
Rozvody ok ? Tlaky ok ?
Napsal: 11 pro 2017, 19:55
od auto-point
Změř si tlaky
Napsal: 11 pro 2017, 20:37
od jear ewing
Tento motor je rubikova kostka, bude to souhra více věci..
Navštívil bych nějakeho zkušeného motoraře, ušetříš si hodně času a peněz. Ale kde takového odborníka najít ? :-(
Napsal: 11 pro 2017, 21:06
od favo
Tento motor trpí na loupání vložek válců, praskání pístů, vyvyklané jednotky vstřikovačů, prasklé výfukové svody, vytrhávání šroubů u výfukových svodů, ojety vačky jako spousta jiných PD, vodní pumpu tekoucí do bloku motoru a spustu dalších problémů.
Jeden specialista je v Turnově.
Napsal: 12 pro 2017, 10:51
od Keflek
Rozvody jsem sice ještě nekoukal,ale jsou tam kola a na tech jsem ještě nikdy nevidel,ze by se to nejak hnulo...
tlaky zkusim...
dneska odzkoouseny jiny tandem.
vicemene beze zmeny...
takze motor ven a trada... (wallbash)
A ještě se trochu rozepisu....
Chytne,bezi na ctyri...chvili, pak zdechne a uz nejde natocit. Ma jakoby tendenci chytat,ale nedrapne. Musí se nechat stat a pak naskoci...
Při techle pokusech startovani huli cerne z vyfuku.
Pokud by byl jeden valec ko,pobezi to aspoň na ty ctyri VZDYCKY ne ?
Takhle mi to spis prijde jako spatna dodavka paliva...
Jinak zatím diky
Napsal: 12 pro 2017, 12:26
od Jirka Kužel
Kontaktuj pana krejčíka Autoskloturnov specialista na T5
Napsal: 12 pro 2017, 12:29
od favo
Jo jo, motor prý dobře vymyšlený, ale blbě-levně vyrobený.
Napsal: 12 pro 2017, 19:29
od auto-point
Než budeš tahat motor, změr ty tlaky, a pokud máte endoskop, podivej se do válců když bude píst v DÚ.
Napsal: 12 pro 2017, 20:02
od sharik4x4
Budou vymačkaný vstřikovače v hlavě nebo bude prasklá mezi 2-3 válcem.
