Octavia II RS BMN - nereaguje plyn
Napsal: 20 pro 2017, 19:43
od siowl
Ahoj,
mam octavii koupenou jiz bez DPF, trochu huci turbo, jinak dva mesice jezdila OK.
Z niceho nic, kdyz jsem se chtela rozjet okamzite chcipla, vsimla jsem si, ze nereaguje plyn, vubec. Kdyz jsem znova nastartovala, plyn sel do 1000 otacek a auto popojelo jako snek. Kdyz se auto rozjede, jede pomalu, i kdyz je plyn seslapnuty na plno, do 1000-1500 otacek reaguje malo, pak z niceho nic vystreli.
Jde mi to regulovat spojkou, kdyz nejde plyn a auto jede jak snek, se seslapnutim spojky vyhodim vyssi otacky a auto se rozjede.
Pri studenem motoru je to horsi, nez kdyz se motor zahreje.
Pri pripojeni diagnostiky pise: ISO - rezervovano pro dokument.
Budu rada za kazdy smer k opravarum.
Napsal: 20 pro 2017, 19:58
od proxima
Do 10-15 tis.ot. reaguje málo a aké su maximálne
Napsal: 20 pro 2017, 20:03
od leguan
RSko koukam točí jak F1
Napsal: 20 pro 2017, 20:06
od proxima
Aká značka diagnostiku píšo to ISO ?
Napsal: 20 pro 2017, 20:09
od UchoTD
isto ste neskušali prehrat software?
Napsal: 20 pro 2017, 20:18
od siowl
Fotka z diagnostiky
Na prehrati a vlozeni noveho DPF cekam, ale bojim se, aby nebyl problem jinde.
Napsal: 20 pro 2017, 20:21
od UchoTD
su zmazane dtc v riadiacke..
Re: Octavia II RS BMN - nereaguje plyn
Napsal: 19 říj 2021, 19:44
od M405
siowl píše: ↑20 pro 2017, 19:43
Ahoj,
Ahoj vidim je to je starsi príspevok ale presne to iste to robi aj moja rs BMN ....Velmi by si mi pomohla keby si mi prezradila co to bolo nakolko bolo v aute vymenenych x veci a nikto s tym nevie rady už polroka.dakujem
Napsal: 19 říj 2021, 20:03
od reesha
M405 píše: ↑19 říj 2021, 19:44
Zkus to napíchnout diagnostikou - VCDS pokud možno - a pošli závady, pokud tam nějaké jsou.
Napsal: 19 říj 2021, 20:12
od M405
reesha píše: ↑19 říj 2021, 20:03Zkus to napíchnout diagnostikou - VCDS pokud možno - a pošli závady, pokud tam nějaké jsou.
Bolo to aj na vcds,nic max chyba P0000
Napsal: 19 říj 2021, 20:17
od reesha
V tom případě bych asi začal analýzou SW, popř. nahrát originál
Napsal: 19 říj 2021, 20:32
od M405
reesha píše: ↑19 říj 2021, 20:17
Je tam nahraty novy SW ...pomenene veci:cerpadlo v nádrži,tandemove cerpadlo,vstreky na teste s toho dve sa dali na repas,kablovacka na vstreky,egr,skrtiaca klapka,váha vzduchu, plynový pedal ,vsetky snímače,snimaci kruzok na kluke,novy rozvod nikto nevie co tomu autu je ...a presne ale uplne presne to robi to co je vyssie popisane..
Napsal: 19 říj 2021, 21:20
od reesha
M405 píše: ↑19 říj 2021, 20:32
Nový SW - znamená série? P000 se objevuje na upravených SW a je to dost podstatné. Někdo se tam snažil vymaskovat nějaké závady
Napsal: 19 říj 2021, 22:58
od M405
reesha píše: ↑19 říj 2021, 21:20Nový SW - znamená série? P000 se objevuje na upravených SW a je to dost podstatné. Někdo se tam snažil vymaskovat nějaké závady
Na starej riadiacke diagnostika hlasila chybu P0000 a na novej s novym softverom taktiež....je pravda je tam odstavene dpf a vyrive klapky....
Napsal: 19 říj 2021, 23:17
od reesha
V tom případě bych začal sériovým SW
