Octavia 1 tažné
Napsal: 18 kvě 2018, 14:22
od Ohvecko
Ahojte poradi mi někdo jak nasadit tuto westfalia tažné?? zkoušel jsem xkrát a nedaří se.
vůbec nevím jak to patří moc díky
Napsal: 18 kvě 2018, 14:42
od hansdob
Mel jsi tam v taznem na aute zaslepku kterou si pred pokusy nasadit vyndal?? Zkontroluj vyndej zkus znovu. Pokud tam nebyla jezdilo se bez ni bude vnitrek toho mista pro kouli zarezlej a bude to chtit Dobre vycistit.
Napsal: 18 kvě 2018, 14:56
od Ohvecko
Ahoj zadna zaslepka tam nebyla auto ted mam cestve je to na vozeni voziku.
Je tam nejake kolik nebo neco co musi vyskocit? Bajonet sam o sobe chodi.
Vyskrikal jsem to zatim wdckem jde to zarazit az po ty pomocne kulatiny ale nic se nestane tazne vudy spatne jak kdyby to nic nechytilo
Napsal: 18 kvě 2018, 18:40
od Ohvecko
Pokrocil jsem az sem a nejde mi vytahnout klicek
Jak dale please
Napsal: 18 kvě 2018, 20:11
od Ohvecko
Poradi mi nekdo aspon nazev a typ tohoto tazneho?
Napsal: 18 kvě 2018, 20:38
od šulda
Má to na těle nějaký označení? Podle něj to nejde zjistit?
Napsal: 18 kvě 2018, 21:11
od ROMEK
je to ťažne s vertikálnym automatickým odnímaním
Napsal: 18 kvě 2018, 21:23
od Ohvecko
Ano ale proste to nasazeni je porod. Po nejake dobe jsem to uchytil tak ze to drzi ale nejde vytahnout klicek takze nato musi byt jina finta
Napsal: 19 kvě 2018, 05:15
od Tomas6
Na to finta není. Strčíš to tam a zatočíš tak aby ta bílá čárka byla na zeleném a vyndáš klíč. Pokud to tak jde když je ten hák venku tak je neco špatně v díře. Zpravidla rez. Ten hák tam i zpět musí jít volně a volně zajistit jinak je to o ničem. Takže to chce pilník a pořádně oškrábat na čisté železo.
Napsal: 19 kvě 2018, 08:12
od ROMEK
Ano presne neco mas spatne nasadene alebo ti neco brani aby to zasedlo. Skus to vystriekat nejakym uvolnovacem a potom mazivem hlavne na aute.tu poistku nezajistis a nevytiahnes kluc pokial nebude poriadne nasadene aby gula nevyletela aj s vozikem
Napsal: 19 kvě 2018, 09:25
od Ohvecko
Pri nasazovani na bajonetu ma byt carka na cervenem? Jakoze stlaceny ten cep dovnitr, ktery vyjizdi nebo to ma byt vyjete? Ja hledal konktretni video nekdo a nic
Zkusim to jeste lepe ocistit, ale nyni uz to tam jde krasne jen nevim ten zpusob mechanismu
Napsal: 19 kvě 2018, 09:32
od octavie81
mám to samé tažné, raději to nesundávám, také jsem to tam blbě dostával, dát klíč, pootočit, myslím,že i povysunout to kolečko k sobě, pak to zapadlo
Napsal: 19 kvě 2018, 12:29
od Tomas6
Já nevím. To je tak složité pochopit jak ten mechanismus funguje nanečisto venku a pak lehnout pod auto,podívat se jestli to co má zapadnout do něčeho opravdu zapadne kam má? Přesvědčený su o tom že ten vnitřek je rezavý a jen prostě nedocvakne. Tyto bajonety sou udělané vesměs uživatelsky jednoduše, tak na tom nemůže být nic složitého . Tak lehni pod auto,pořádně to vyčisti a uvidíš jak to tam vklouzne. Nebo to dovez do servisu kde to pořeší za tebe. Takto přes klávesnici to nikdo stejně nerozluští.
Napsal: 20 kvě 2018, 10:42
od titan0306
Dokud nebude čárka na zeleném poli, tak klíček nepůjde vytáhnout.
Hák se nastavuje venku - vytáhni kolečko a otoč ho po směru hodin (doprava), kolečko musí v této pozici zůstat. Pak ho vrazíš do tažného a kolečko se samo zacvakne a otočí zpět s čárkou do zeleného pole.
Napsal: 20 kvě 2018, 17:22
od Ohvecko
Tak uz se podarilo, trocha dukladnejsihi vycisteji a vse je jak ma byt. Jen se chci zeptat poradite nekdo kde koupit krytku ? Nerad bych pak zase tohle resil znovu
Diky vsem za pomoc
