Peugeot partner 1.6 hdi
Napsal: 07 čer 2018, 17:05
od Alfred
Potřeboval bych poradit při startu motor aretuje a de modry dym smrdi to jak nespalena nafta jak se trochu zahřeje tak v pohodě ale pak při jizdě kouři černě na diagnostice nepiše nic ma najete 130 tkm. Už si nevim rady dik za každou radu.
Napsal: 07 čer 2018, 18:02
od jericho-3
Was is das aretuje?
Napsal: 07 čer 2018, 19:33
od dreizig5
asi myslel tarokuje :D
Napsal: 08 čer 2018, 12:24
od roman1648
prvně kouknout jestli nepodfukuje vstřiky/y, když už budou venku změřit tlaky, dá se to i měřákem s tou kuželovou gumou
sedla zafrézovat a nový těsnění
vstřiky taky občas odchází,nejlepší by bylo mít jeden zaručeně dobrý a postupně ho zkusit popřehazovat
to že ti to nepíše závady nic neznamená, chce to zkouknout měřený hodnoty - tlak v railu při startu, jestli černě hulí tak může některej vstřik prochcávat
