ABS/EPS
Arle
ABS/EPS
Příspěvek od Arle »
Ahojte poraďte :
Na krátkej zľadovatenej vozovke pri brzdený kontrolka EPS sa rozbliká,
ABS funguje, po prejdení zľadovateného úseku kontrolka EPS zhasne. všetko funguje tak ako má ,ale ak brzdím na dlhšom zľadovatenom úseku rozsvieti sa kontrolka ABS a EPS a svieti trvale až do vypnutia zapaľovania.
Po opätovnom zapnutí zapaľovania kontrolky už nesvietia.
Vas vypisuje závadu: 16352 chybná Rj. Po vymazaní chyba sa javí všetko v poriadku až do dalšieho dlhšieho brzdenía na zľadovatenom povrchu, kde sa zavada znovu zopakuje.
Je naozaj chybná RJ ABS alebo chyba môže byť niekde inde.
Octavia II 1,8 TSI
MirekX
Příspěvek od MirekX »
zkontrolovat napájení a kostry, jestli tomu nepadá napětí, pohýbat pojistkou
Arle
Příspěvek od Arle »
Poistku som kontroloval je v poriadku, vedenie pri leošom počasí skontrolujem
Octavia II 1,8 TSI
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Skorej si daj ABS - merane hodnoty najdi si tam napájacie napetia a počas jazdy zašmykuj a pozeraj či napetie nebude padať. Akurat niektore jednotky ked prekročíš určitu rýchlosť ukončia komunikaciu s Diag
MirekX
možná by šlo spustit čerpadlo v akčních členech - jako odvzdušnění a sledovat co se děje
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
Může i jinde. Vadné ABS. Doporučuju návštěvu servisu...Něco o tom vědí...
Jaké auto?
To je situace!
Arle
Příspěvek od Arle »
Octavia 2 1,8 TSI
Octavia II 1,8 TSI
DIAGNOSTIK
Nepřišel Vám někdy dopis ze škodovky ohledně přistavení vozu ke kontrole ABS?
To je situace!
Arle
Příspěvek od Arle »
nikto mi nic neposielal ohľadom úpravy softu ABS
Octavia II 1,8 TSI
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Tak před dotazem u dealera se mrkni a zkontroluj třeba tady
http://recall.skoda-auto.com/260/cs-cz
kdby nefungoval přímý odkaz, tak pak odsud ostattní servisní akce
http://www.skoda-auto.cz/servis-a-prisl ... visni-akce
podle roku snad toto
https://svolavacky.cz/listing/skoda-octavia-2008-2009/
Svolávána jsou vozidla vyrobená v termínu 1. 6. 2008 – 1. 6. 2009.
Ten nový soft jenom prověří, jestli je ukostření OK nebo ne, pokud ne, mění se díl.
Arle
Příspěvek od Arle »
Volal som do autorizovaného servisu,, kde mi bolo oznámene že na ABS bola vypísaná servisná akcia kde prevedú flash Rj ABS , ale že sa im často stáva že musia vymeniť RJ ABS .
Tak ako nahle bude viac času dam to flesnut a potom dám vedieť ako to dopadlo.
Naposledy upravil(a) Arle dne 08 led 2019, 14:55, celkem upraveno 1 x.
Octavia II 1,8 TSI
Mě tvrdí dcera, že ji skáče pedál a ona se bojí co se to děje , tak jí říkám, ale to se v zimě ve sračkách stává, ABS ti funguje..Ale ono mi semtam pořád svítí a skáče to i na suchu..A když to skáče, nejde to zastavit..Tak jí říkám, nech to na jaro, pak to vyřešíme. :)
