Superb II ABS+ESP
MilanBAT
Superb II ABS+ESP
Příspěvek od MilanBAT »
Zdravím všechny, mám problém na SII r.v.2010
Po intenzivním brzdění nebo po aktivaci ESP smykem se rozsvítí kontrolky ABS + ESP + červený vykřičník. Při běžném sepnutí ABS nebo ESP vše funguje jak má, udělá to v extrému.
Toto všechno zhasne a začne fungovat až po nastartování, díky za rady a názory.
zde log
Neděle,13,Listopad,2016,13:41:45:10074
VCDS verze: SVO 10.6.4
Verze dat: 20110407
Addresa 03: ABS brzdy Labely: nevybrány
Objednací číslo řídící jednoky: 3T0 907 379 C HW: 3T0 907 379 C
Systém a/nebo verze: ESP MK60EC1 H35 0106
Kódování: 843D601619240003210E06E6982200412A00
Číslo dílny: WSC 24279 260 136872
VCID: 3D753DC71DE1
2 závad nalezeno.
01130 - ABS-provoz
008 - neverohodny signal - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101000
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 5
Kilometry: 238217 km
Indikace času: 0
Datum: 2023.14.19
Čas: 13:30:59
info o závadě:
Počet: 4096
Počet: 32768
Počet: 4608
Počet: 125
Počet: 51225
Počet: 55228
Počet: 65280
Počet: 34
16352 - Řídící jednotka
014 - defekt
info o závadě:
Stav závad: 01101110
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 220
Indikace času: 0
Datum: 2023.14.19
Čas: 13:31:42
info o závadě:
Počet: 17472
Počet: 0
Počet: 12800
Počet: 96
Počet: 46349
Počet: 65020
Počet: 254
Počet: 5163
Naposledy upravil(a) MilanBAT dne 13 lis 2016, 19:20, celkem upraveno 1 x.
keras
Příspěvek od keras »
Ahoj všem...
Díky kolegovi za post!!! Je to na mém SII.
Ještě doplním, že abs kope do brzdy a brzdí přerušovaně ok, ale po chvíli intenzivnějšího brždění (nebo extrémním smyku kdy pomáhá esp...) to spadne do chyby viz svítící kontrolky. 3x to pípne a kontrolky svítí stále. ABS a ESP je nefunkční. Pomůže jen vypnutí motoru a znovunastartování.
Na maxidotu to při takovéto události píše "chyba posilovače brzd".
Přitom posilovač je evidentně funkční - brzda jde velice lehce.
Kde prosím hledat chybu?
Chybu abs čidel by to zřejmě detekovalo jednotlivě...
Co jsem se dočet může být oxidace nebo špatné celé relé ABS, dále relé dobíjení (podpětí), spínač ručky, nebo špatná celá řj abs...
Ale chvíli to absko funguje (pár vteřin) tak snad jednotka funguje.
Jakoby tam bylo nějaké podpětí a celé to spadlo?
Děkuji Vám
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
nějaký nesoulad na čidle u posilovače. Třeba postačí aktualizovat soft.
To je situace!
keras
Díky moc za reakci...
To čidlo prosím Tě najdu přesně kde? (kvůli kontrole)
A tou aktualizací je myšleno přesně co??? :oops: :oops: :oops:
DIAGNOSTIK
Ve škodovce budou vědět...
To je situace!
keras
Aktul. softu v ABS??? Reset???
Zkusím mrknout na to čidlo u posilovače...
Naposledy upravil(a) keras dne 14 lis 2016, 18:31, celkem upraveno 1 x.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
odisom preflashovat jednotku...skusit prekodovat dlhym kodovanim, ak nič..vymena jednotky
keras
Děkuji ;)
Co studeňáky? Řešil někdo? Prej absko 09 na to trpělo?
proč to ale píše chyba posilovače brzd (crazy)
MilanBAT
octaviask píše:odisom preflashovat jednotku...skusit prekodovat dlhym kodovanim, ak nič..vymena jednotky
Ahoj, myslíš překódovat tím stejným kódem co je momentálně nakódováno???
MilanBAT
keras píše:Děkuji ;)
Čau slovane, nebyla na to nějaká svolávačka???
octaviask
pretoze to pise maxidot..maxidot nie je diagnosticka pomôcka ale user interface teda to pise tak aby tomu rozumel vodič, servisak sa na to nema drzat.
prekodovat rovnakym kodom ano,
DIAGNOSTIK
Co to máš za blbé postupy? Prvně aktualizovat soft!! Zajed si do škodovky. Nebo tomu brání Tvé EGO ? Nechat si něco udělat?Teprve poté můžeš laborovat. Těch softů bylo přehráno docela dost. A stačilo to ! Ale nebráním Ti, pokud si chceš vydělat a zbytečně investovat, tak se do toho klidně pust. Takové mám nejraději, co rozjebou jednotku a pak se to musí dávat dohromady...A že jich je...
To je situace!
keras
Tak sis ulevil??? Já mám zas rád takovýhle rejpaly co rozjebou diskuzi!!!
Už sem nepiš, vyřešíme to i bez Tebe!!! (LOL)
Jinak kluci díky za reakce.
Jasně maxidot neberu - je to jak říká octaviask...
Ohledně Škodovky co tady furt někdo mele.
Volal jsem samozřejmě jak do Jihl. tak do Pejru... V Jihl. řekli, že mění celý posilovač :roll: cena 12,5tis... Hotovo :)
V Pejru ještě nevím, chtěj samozřejmě svojí diag. Domluvím se na termínu. Mám ale i jiné šikovné garážisty, uvidíme...
Dnes jsem to Milane ještě testoval (pod Palem :) ) a kupodivu při přímém směru normálně ABS kope a žádná chyba se už neukáže!!! Vše funguje jak má. Očistil jsem tu axidaci na +pólu do pojistkovek a i tu 30A pojistku která je na ABS (ta vypadala ok i po měření - prý tam bývá vlasová trhlina) a snad to pomohlo.
Ale jakmile jdu do smyku (ESP) tak to vše vypadne. Chyba výše popsaná...
je mi divné, že se to motá pořád kolem posilovače brzd, ale auto brzdí normálně bez chyby i ABS samotné je teď bez chyby.
Co Ty Milane. Jak si pochodil u toho kámoše??? Díky
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Od kdy má sup čidlo na posilovači? Já jsem řešil něco podobného na 3C a v autorizáku taky mleli o posilovači, (nevím proč, když to vypisovalo čidlo 1/2tlaku, asi tam hulej nějakej matroš a když to píše nějaký tlak tak je to automaticky posilovač)... no a samozřejmě byla KO jednotka ABS, nemyslím si že bude něco posilovači. Zkus udělat kompletní základní nastavení všech čidel, pak zkusit ten soft jak tu někdo psal, pak už jedině jiný ABS.
keras
Díkes. Podobná zkušenost :) Mě tam mleli něco o okroužkách na posilovači :) Jako, že to netěsnilo asi :roll: Nakonec prej novej posilovač.
Ovšem pořád si říkám, když samotné ABS funguje bez problémů tak proč by to mělo být ABS???
Zkusíme Jirko to zákl. nastavení čidel...
