Octavia 2 FL 2.0TDI cfhc spojka nebo převodovka
Napsal: 19 úno 2019, 08:49
od Dozbec
Ahoj mám dotaz: když pustím spojku na volnoběhu se ozývá takový syčivý zvuk viz soubor když spojku sešlápnu zvuk zmizí a vše je ok za jízdy se to spatně poslouchá je to Octavia 2 FL CFHC převodovka LHD najeto cca 170000 tis km řadí se bez problému spojka neklouže
https://www.ulozto.cz/tam/_NcUBoW9L2oAd
Děkuji všem za pomoc
Napsal: 19 úno 2019, 13:03
od Huml
no už bych to asi ani nestartoval, na těchto se stavalo, že praskla pružina na přítlačáku a prošoupe díru do převodovky
Napsal: 19 úno 2019, 13:37
od Vici
souhlas - výrobní vada. rozdělat!
Napsal: 16 zář 2019, 17:55
od venca.6
Pasuje na CFHC spojka z BKD? Komplet sada
Napsal: 16 zář 2019, 20:34
od Huml
no fyzicky nejspíš jo, ale čísla jsou jiný a hlavně minimálně jiný naladění setrváku díky jiné konstrukci motoru
Napsal: 16 zář 2019, 21:01
od venca.6
Tezko rict no, ve skoda-dilech mi to hazi stejnou jako pro BKD, v autokelly v tom taky moc rozdily nedelaj. Co ty mas osobne vyzkouseno, pry uz je ten pritlacak inovovanej a drzi to.
Napsal: 16 zář 2019, 21:14
od Tomas.cz
Koukám na setrvák od LUKu a pro manuál je stejný, pro DSG to ale rozlišují jestli BKD nebo CFHC.
Napsal: 16 zář 2019, 22:10
od Huml
teď jsem koukal a do 5/2011 je to stejný, pak se to liší, nedávno jsem dělal známýmu celej set, má 2012, a číslo celýho setu bylo jiný než na BKD, proto mě to zmátlo
, ale jak jsem psal, fyzicky to určitě pasuje
Napsal: 29 zář 2019, 20:17
od mates
Ten problém s prasklou pružinou se týkal jen spojek Sachs ne? Luk už by měl být OK . A nechá se nějak poznat , jaká spojka je v autě? Myslím třeba průhledem zespoda od vany nebo otvorem pod startérem bez demontáže převodovky?
Díky
Napsal: 29 zář 2019, 21:22
od Ladas
Starter ven
Napsal: 29 zář 2019, 21:39
od mates
Jasně děkuju moc a jak najdu rozdíl tvar setrváku nebo už tam bude vidět na přítlačák?
Napsal: 30 zář 2019, 12:07
od Huml
je vidět na přítlačák
Napsal: 30 zář 2019, 12:25
od Vici
praskal myslím právě LUK - jako vždy
Napsal: 30 zář 2019, 15:23
od mates
díky moc chlapi za rady tady píšou že se to týká sachsu
http://www.prevodovky-sixta.cz/index.php/zavady-spojek
Napsal: 05 lis 2019, 16:11
od venca.6
Pasovala z BKD bez problemu komplet sada.
