Superb 1,9 tdi 96kw nafta v oleji
Grega
Příspěvek od Grega »
Zdravím, kdo by mi mohl poradit jak zjistím kudy mi jde nafta do oleje na Superbu 1.9tdi 96kw. O víkendu jsem zjistil že mám naftu v oleji ale nebyl jsem si jistý jestli to nebylo ještě z předtím než se přetesneli. Vypustil jsem olej a dal tam. Po 30km jsem kontroloval olej o zase z naftou ale jako že pomalu 4l nafty v oleji. Díky za radu
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Tandem je OK?
Grega
Ještě jsem ho nevyndal.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
videl som nejake video kde zhodili ventildekl a natlačili palivovu sustavu na 1bar a bylo pekne videt kde teče nafta treba u vstreku v hlave.
Grega
To mě taky právě napadlo jestli se to dá takhle odzkoušet.
Kdyby bylo špatne těsnění na vstřiku tak jedine to horni velké tesnění aby to šlo do hlavy a tím pádem do oleje ne? Ale jako za 30km 4l nafty do oleje je hrozně moc.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
https://www.youtube.com/watch?v=Bmy5Jo5Lsvk
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic. ... 62#1202962
ale toto vypadá přímo na tandem, to by šachty musely být uplně KO pustit 4l na 30km ...
Jasný začít tandemem a nový těsnění samozřejmě, pak se uvidí..
Rayx
Příspěvek od Rayx »
geo
Příspěvek od geo »
Zaškrtím zpátečku a do sací hadice tandemu pustím 8bar a bude to vidět.
Grega
Super. Dneska se na to kouknu. Díky za radu kluci
Grega
Tak jsem se na to ted koukl. Natlakoval jsem to kompresorem a druhý a třetí vstřik teče jako svině. Gumičkám nic není. Ty jsou furt jak nové.
geo
Příspěvek od geo »
Bude vymačkaná šachta asi ji někdo vybrousil kvůli hraně a tím zvětšil šachtu.Převložkovat a bude klid.
peto20400
Příspěvek od peto20400 »
Mne to tiež tieklo 2000km na pol litra nafty a bolo to nedokončenými i reg. Dpf filtra teraz dpf off a zatiaľ ôk, ale sledujem to
Grega
Já včera koupl o trošku větší těsnění a když jsem to zkoušl natlakovat tak už nafta nešla do hlavy tak uvidíme co to vydrží. Ještě by mě zajímalo jaký je problém dat vstřiky z 96kw když tam mám ted 74kw?
