Nejde tachec Thalia 2001
Napsal: 29 bře 2019, 09:18
od roman1648
Předtím nefungoval sporadicky,teď už nejde vůbec, po výměně náhonu na převodovce beze změny
Nějakej tip ?
Díky
Napsal: 29 bře 2019, 11:51
od ROMEK
Budíky nejdu cez diag. otestovat v akčných členoch? Treba RJ motoru ma v Live datach info o rýchlosti vozidla?
Napsal: 29 bře 2019, 11:56
od roman1648
To nevím no,nemám Clip,na toť jen Delphi nebo Würth
Napsal: 29 bře 2019, 12:01
od ROMEK
take možnosti neponúka?
Napsal: 29 bře 2019, 12:03
od ROMEK
Inak rýchlosť vozidla je videť aj cez OBD II v RJ motoru. Skus Vagem či nepodporuje OBDII ta thalia
Napsal: 29 bře 2019, 12:11
od roman1648
Nevím popravdě jsem to ani nezkoušel ještě,má to ale náhon z převodovky,ne z ABS jak novější typy,náhon jinej,žádná změna tak me napadly budíky...
Napsal: 29 bře 2019, 13:02
od ROMEK
no tak to skus. lebo budeš menit pokus omyl
Napsal: 29 bře 2019, 13:27
od Marek001
Skús aspoň tú Delphinu, minimálne rýchlosť v RJ motora by tam malo ukazovať, ale sem-tam odchádzali aj budíky. Prípadne skúsiť druhé, je to jednoduché keď tam nie je immo.
Napsal: 29 bře 2019, 17:40
od roman1648
Jj zkusim
Dik
