VAG COMANDER 1,4 K+CAN
Napsal: 14 kvě 2019, 22:35
od patrik.kloucek
Ahoj kluci,moc bych potreboval slyset vas nazor nebo radu. Koupil jsem si vyse uvedeny kabel -samozrejme cina) a mam s nim problem. Nemuzu se pres K linku spojit s ECU motoru(moje Alhambra 04). Zacne se to spojovat a pak to spadne a vyskoci hlaseni ze program prestal pracovat a zavre se.
Pokud se ale chci spojit s budikama tak se to pripoji vice mene bez problemu.
Z toho usuzuju ze kabel by asi mrtvej byt nemusel a stacilo by treba neco prenastavit.
Neni tu prosim nekdo kdo by byl ochotny mi poradit?
diky moc
Napsal: 15 kvě 2019, 05:53
od hansdob
Spouštiš jako správce?? No přiznávám ze s SAG byli problemky.
Napsal: 15 kvě 2019, 08:27
od patrik.kloucek
hansdob píše:Spouštiš jako správce?? No přiznávám ze s SAG byli problemky.
Jj. Jasně. Jako správce. Myslíš že je to softwarová záležitost? Dá se s tím něco dělat?
Napsal: 16 kvě 2019, 07:44
od dream7000
a neblokuje ti ho antivirak? skus ho preinstalovat a pouzit pri vypnutom
Napsal: 16 kvě 2019, 07:54
od Vici
najdi někde na uložto jiný takový program a zkus
Napsal: 16 kvě 2019, 08:02
od patrik.kloucek
Vici píše:najdi někde na uložto jiný takový program a zkus
Taky mě to napadlo. Jen jsem nev děl jestli ten kabel nemá hw klíč aby se neznicil. Takže je to v pohodě?
Napsal: 16 kvě 2019, 08:13
od Vici
jj tohle je v pohodě. je jedno jaký soft. stejně tak soft k tomu jede třeba přes modrý kkl kabel..
Napsal: 16 kvě 2019, 17:29
od patrik.kloucek
Ahoj tak jsem zkousel stahnout jinej. Nasel jsem nejakej na odkazu v ALi ale po instalaci spusteni a pripojeni k ECU spadnul cely system/modra smrt/. Takze tudy cesta nevedla. Na ulozto jsem neobjevil nic. Je mi ale divny ze budiky to pripoji a spojeni s motorem program spadne....Nemas nekde tu 1.4 ktera 100% chodi? Tim by se vyloucila chyba softu a bylo by to asi v kabelu.diky
Napsal: 16 kvě 2019, 21:47
od Vici
dej mail zajtra poslu
Napsal: 17 kvě 2019, 05:33
od patrik.kloucek
Vici píše:dej mail zajtra poslu
Patrik.kloucek@seznam.cz
Díky moc
Napsal: 17 črc 2021, 13:30
od patrikE39
Vici píše:jj tohle je v pohodě. je jedno jaký soft. stejně tak soft k tomu jede třeba přes modrý kkl kabel..
jen bych se zeptal.. funguje KKL kabel s nejakýma více UNI softama pro motorové a další jendotky? nebo jen pro VAG ? díky
Re:
Napsal: 25 zář 2023, 19:37
od ruzans
Vici píše: ↑16 kvě 2019, 21:47
Mohl bych taky poprosit o zaslání?
ruzans@seznam.cz
Re: VAG COMANDER 1,4 K+CAN
Napsal: 18 říj 2023, 15:39
od kraken331
