Renault megane hodnota lamda sondy
Napsal: 07 čer 2019, 16:30
od ROMEK
R.megane 1.4 r.98 jednobodove vstrekovanie auto nepreslo emisiama koli hodnote lamda sondy 1.13V max 1.03V. Skusal sem nahodit druhu lamdu nove sviecky ale v diag. proste nekedy vybehne na 1.2V. Emisie su dobre,auto jede bez problemu,sviecky vypalene ukazkovo tehlovo cervena farba.
Napada nekoho pocem ist alebo co aby to presli emisnima?
Napsal: 07 čer 2019, 18:47
od Marek77
Malinko si pleteš pojmy. To není napětí, takže žádné volty. To je hodnota lambda, poměru mezi hmotností vzduchu a paliva. Ta hodnota nemá žádnou fyzikální jednotku.
Tohle je jednoznačná závada - díra ve výfukovém potrubí. Máš na tom protokolu naměřenou hodnotu množství kyslíku? Určitě je vysoká.
Napsal: 07 čer 2019, 19:36
od ROMEK
Výfuk sem prešiel nikde žiadna netesnosť ani kvapka kondenzu byl menený nedávno.
Napsal: 07 čer 2019, 19:41
od ROMEK
Napsal: 07 čer 2019, 21:18
od Huml
1,13 je chudá směs, na to bych se zaměřil
Napsal: 07 čer 2019, 21:48
od geo
Jak psal huml je to chudé tlak paliva lambda pendluje nebo stojí na 0.1V?
Napsal: 07 čer 2019, 22:37
od ROMEK
Ukazkovo pendluje
Napsal: 07 čer 2019, 22:58
od geo
Umí ten veterán už adaptace v bloku hodnot?Pokud jo tak bych se podíval v jakém režimu tam skočí lambda na chudou.Obecně platilo že pokud to bylo jen ve volnoběhu tak si to někde přisávalo vzduch klidně i z posilovače.
Napsal: 08 čer 2019, 08:10
od ROMEK
Vsetko sem prehledel aj vyfukove zvody aj sanie hadice do sania vsetko je ok. Vyfuk nekdo cely menil aj s katem.tady u teho jednobodu teho moc neni.podla diag je vsetko ok vsetky cidla ukazuju spravne.V bloku mer.hodnot adaptacie bohuzel nejsu.
