Vysoká teplota vody Passat B8
Napsal: 10 srp 2019, 11:04
Ahoj ve spolek,
dnes se mi stalo při jízdě po dálnici, že se teplota vody vyšplhala až k varovné signalizaci. Po vyjetí od barák jsem auto jízdou pomalu zahříval a až když teplota vody byla na 90°, tak jsem tomu do kopce přišlápl. Teplota vzrostla a následně přišel varovný signál. Ubral jsem plyn, zapnul naplno topení a teplota padla během 10 s na 90°. Můj názor je, že byl ještě zavřený velký okruh a po zátěži se nestihl zregulovat. Je to možný nebo mám začínající problém s vodní pumpou, ppř. otevírací klapkou. Setkal se někdo s tím stejným?
Díííky
Auto. Passat B8 110kW, manuál, 2015, 104tkm.
Díííky
