scenic 1,9 hulí
Napsal: 03 lis 2019, 17:51
od ROMEK
Scenic 1,9 DTi teplý studený dymi na bielo. Majitelka s tým došla že postupne to nachystat na STK. Na tachometry je 290000 kdo ví kolko navíc. Olej vodu to nežere . Po čem by ste išli? skusit spravit vstrekovače? toto ji cez emisnu neprejde
Napsal: 03 lis 2019, 19:26
od Source
Asi po vstrekoch pravdepodobne, tým by som asi začal. lebo ak to nič nežerie tak to môže byť len nafta
Napsal: 04 lis 2019, 13:59
od Marek001
Tiež by som začal vstrekmi
Napsal: 04 lis 2019, 17:06
od jericho-3
Jde o to, zda vše ostatní je v pořádku, zda to má výkon, jak to chytá, kolik to žere a jaký to má zvuk..Protože vadné, chčijící vstřiky by se měly někde projevit, pokud ten bílý kouř je nespálená nafta..Zeptal bych se paní, zda s tím bylo předtím něco děláno...Vyměnil bych vzduch. filtr a zkusil to trochu pořádně prohnat, co se bude dít..
Napsal: 10 lis 2019, 17:49
od Ferrari1980
Ono ak je to biely dym, štiplavý, ako Avia = nespálená nafta. Ako píše Jericho, treba sa spýtať, čo tomu prechádzalo.
Aj keď je jasné, že sa ťažko hodnotí, či je auto výkonovo a spotrebovo v poriadku, ak ho nepoznáš
Napsal: 10 lis 2019, 23:03
od ROMEK
bieli stiplavy dym z toho ide. tlaky za tepla 2valce 29bar 2valce 30bar. predvstrek je nastaveny dobre. najskorej sa daju spravit vstrekovace a uvidi sa. majitelka rozvedena 2 deti a vanoce pred dverama. tak teraz to riesit asi nebude
Napsal: 24 kvě 2020, 11:14
od bokofka
Jak to dopadlo?
Nebyli to gufera na ventilech?
Nevíte někdo jestli jestli jdou udělat gufera na ventilech bez sundání hlavy na renault megane 1.9 dci rok 2004 ???
