Turbo Scenic 2016 1.6Dci
Napsal: 16 led 2020, 08:26
od roman1648
Auto najeto necelých 90tis. , na turbu axiální vůle snad 4mm = KO
Ale vyndat ho...rozdělat celý traktor....celý...za motorem FAP velikosti malého sudu piva,zavazí všechno všemu
Jedná se o podboný syndrom jako u motorů 1.6HDi - výměny oleje po 30tis = smrt pro turbo ???
Rovnou sundat i vanu a vyčistit / vyměnit koš ??
Napsal: 16 led 2020, 09:05
od Marek001
Ja by som tú vaňu radšej dole dal, nechcem nikoho ohovárať ale videl som dosť áut okolo 100000 km čo chodili na longlife do autorizáku a vo vani masaker.
Napsal: 16 led 2020, 09:11
od roman1648
No, právě, mimo jiné se musela vyndat i poloosa,převoďák černej jak bota, jsem z toho takovej rozpačitej...vanu určo sundám taky,dělat to znovu by mě jeblo...
Napsal: 17 led 2020, 07:48
od roman1648
Turbo jsem hodil do Turbocaru, moc se na to netvářili, je trochu chycená komora jak to mělo velkej vankl,no uvidíme
Co mě ale pobavilo je cena nového dílu v originále - krásných 70 748,- ....jdu blejt
Napsal: 17 led 2020, 12:32
od jericho-3
Tohle je výsledek jedné francouzské tradice, což jsou stávky..Francouzi prostávkují 2 -3 měsíce v roce a to musí někdo zaplatit..Čím více mají dluhů, tím více stávkují..
Napsal: 03 úno 2020, 08:19
od roman1648
Tak abych se podělil o zážitky s tímto zkurvystrojem - turbo sehnáno nakonec jiné,nové, staré mělo vydřenou komoru = neopravitelné
Po montáži všech kokotin okolo že teda sundáme vanu a mrkneme na koš, no, ale vana nejde sundat protože je do ní prošroubovanej domek gufera pod setrvákem,takže vyndat převodovku,spojku,pak půjde sundat vana....jako hrůza děs
Napsal: 03 úno 2020, 09:09
od valekf
zapal to
Napsal: 03 úno 2020, 10:00
od ROMEK
pekny kurvistroj
Napsal: 03 úno 2020, 11:46
od jericho-3
Oni se opičí od Forda , důvod je kvůli tuhosti agregátu..Výrobci mají mechány často úplně na háku a v servisu Renault mají aspoň dobře placenou práci.Naposled, co jsem zažil chytrou firmu, která šetřila mechánům a majitelům práci bylo GM v Opelu, kdy se kvůli spojce nemusela vyndavat převodovka, ale vytáhl se hnací hřídel z převodovky a dírou dole se vyndal přítlačák s lamelou...Bohužel hoši v Opel servisech ůčtovali demontáž převodovky, málokdo ze zákazníků to totiž tušil.
Napsal: 03 úno 2020, 13:27
od roman1648
to bylo kde - Opel Rekord, nebo něco staršího ještě ?
blbý je že tady se ta oprava začíná cenově šplhat někam kam asi majitel vůbec nechce, jen cena turba a tlakové trubky mazání dost vysoká a hodin a hodin práce...
Napsal: 03 úno 2020, 17:16
od jericho-3
To byl přední náhon , Kadett, apod. záleželo na převodovce..
Lidé si často koupí auto aniž si uvědomují následná rizika. Když na to přijde řeč, tak jim říkám, poptej se, co jak stojí, protože stačí prdlá vana a pak je z toho velký průser. A mechán je zloděj...
Napsal: 04 úno 2020, 07:24
od roman1648
Tak, aby toho nebylo málo tak jam se to rozházelo, spojka ( setrvák ) KO
to auto má mít najeto 90tis. ale má tak 290...
Napsal: 04 úno 2020, 08:35
od jericho-3
Je to ale nějaké čisté...
Napsal: 04 úno 2020, 09:06
od roman1648
No ono to má rychlý kilometry asi,je to 11/2016
Napsal: 04 úno 2020, 09:18
od ROMEK
ked dojde majitel platit tak si zabezbeč lekarsku asistenciu ked tam skolabuje
