Nefunkční diagnostika ECU b5,5
Napsal: 19 úno 2020, 20:11
od Car diag
Zdravím, řešil jsem na Passatu b5,5 1,9Tdi r.v. 2005 nešlo se origo Vagem spojit z žádnou ř.j. Problém byl v budíkách, to jsem opravil.
Jediný problém je že se nejde spojit s ECU nevíte někdo kde je napojená na k-line,případně se na ni nejjednodušeji napojit?
Auto jezdí v pohodě, motorovka na stole funguje.
Napsal: 20 úno 2020, 05:14
od DIAGNOSTIK
2005? Tam je komunikace auta po Canu....K má jen několik jednotek ve voze. Pujč si někde budíky a vyzkoušej diagnostiku.
Napsal: 20 úno 2020, 06:39
od Car diag
Ale jednotka motoru u 2005 přece nejde po canu.
Napsal: 20 úno 2020, 07:36
od ROMEK
diagnostika RJ motoru by mala ist po k-line skus si ju premerat zo zaduvky po RJ motoru. neni tam neorigo zapojene radio?
Napsal: 20 úno 2020, 08:33
od Car diag
Neorigo radio tam je, myslíš že by to blokovalo jenom motorovku ? Zkusím odpojit a uvidím. Jinak na K se můžu připojit asi kdekoliv,to by neměl být problém. Potřebuji zákazníkovy udělat emise a vyhnali mě ;)
Napsal: 20 úno 2020, 10:40
od Vici
jo připojit se můžeš kdekoliv. a "dobře" zapojené rádio dělá často problémy
má MF volant?
Napsal: 20 úno 2020, 10:47
od Car diag
MF volant tam je, v tom je nějaký rozdil?
Odpoledne přijede,zkusím to radio odpojit,když to nepomůže,někde se napojim na K ať udělá emise a až bude čas, tak to pořeším.
Napsal: 20 úno 2020, 11:32
od Vici
zkus vyndat z patice jednotku MF volantu...
Napsal: 20 úno 2020, 11:57
od ROMEK
byl vypínaný imobilizér?
Napsal: 20 úno 2020, 12:27
od chucky
zhnilá elektrika pod nohama řidiče nebo jinde.
Napsal: 20 úno 2020, 12:58
od Car diag
Zkusím odpojit jednotku MF a uvidím.
Pod nohama to není,tam bylo čisto a sucho....
Napsal: 20 úno 2020, 13:06
od Car diag
ROMEK píše:byl vypínaný imobilizér?
Immo nevím a majitel nic neříkal,
Já jen opravoval budíky,nešlo se spojit s žádnou jednotkou.
Jaký to má vliv vypnutí immo na diagnostiku? Motorová jednotka na stole funguje normálně.
Napsal: 20 úno 2020, 13:31
od ROMEK
ked sa vypne immo tak sa musi niekde prepojit K-linka ale to byva vetšinu u immoboxu potom nejde diagnostika RJ motoru. Spominal si že sa robilo neco s prístrojovku kde sučastu je immo tak to mna len napadlo
Napsal: 20 úno 2020, 14:12
od roman1648
hele možná blbej nápad, ale nemá to falešnou zásuvku ? kámoš to takto má na OII, někdo si s tím vyhrál, všechno se tváří normálně ale s motorovkou se nespojíš, musíš to píchnout do "správné" zásuvky která je ukrytá...
Napsal: 20 úno 2020, 15:25
od anydraj
Zmer napeti na OBD Pin 7
8-12 V.
