bkc po oprave teplych startov
Napsal: 28 bře 2020, 18:39
od godeejay
zdravim vas, na aute sa mi stava taka vec, ked je auto studene start na “brnk”.. ziadny problem. akonahle sa auto zohreje na pracovnu teplotu je so startom problem. bol robeny flash jednotky motora-znamy problem, oprava tepleho startu. v prilozenom videu vidno moj problem. az na 3.ti krat nastartuje korektne. vie mi dat niekto realny tip na co sa zamerat? pripadne neriesil niekto podobny problem?
vo vcds teplota motora 92st, palivo 82st., startovacia davka 12mg, potom na volnobehu +-5mg. vsrteky hodnoty +- 0,3-0,6.
dakujem za normalne prispevky a komentare.
video:
https://youtu.be/ZVqRvM2DQ2w
Napsal: 28 bře 2020, 18:42
od cddj1987
rozvod dobre nastaveny?
Napsal: 28 bře 2020, 18:43
od godeejay
cddj1987 píše:rozvod dobre nastaveny?
na pripravky, 2x skontrolovany
Napsal: 28 bře 2020, 18:58
od jozef9
Flash jednotky si si robil sám?
Napsal: 28 bře 2020, 19:01
od martas.belka
a co klapka v sání je uplně otevřená startér točí dobře?
Napsal: 28 bře 2020, 19:03
od godeejay
jozef9 píše:Flash jednotky si si robil sám?
nie, robil to clovek to to bezne robi a vie co robi
Napsal: 28 bře 2020, 19:04
od godeejay
martas.belka píše:a co klapka v sání je uplně otevřená startér točí dobře?
klapku pozriem to neviem, starter po repase a v poriadku toci jak drak, aj akumulator je ok..
Napsal: 28 bře 2020, 19:20
od jozef9
Mám overený súbor do BKC, ktorý som dával do viacerých RJ. Ak máš záujem, pošli emailovú adresu do SZ.
Napsal: 28 bře 2020, 19:33
od martinsidlo
Reklamace u toho,kdo opravoval teplé starty.
Napsal: 28 bře 2020, 21:52
od godeejay
martinsidlo píše:Reklamace u toho,kdo opravoval teplé starty.
ten tvrdi, ze je vsetko ako ma byt...
Napsal: 28 bře 2020, 22:14
od martinsidlo
Když to před ním nechytá,tak asi ne.
Re: bkc po oprave teplych startov
Napsal: 29 bře 2020, 09:45
[quote="godeejay"]zdravim vas,
až budeš v prdeli dej na vratku průhlednou hadici co za bublifuk teče
Napsal: 29 bře 2020, 11:03
od ROMEK
nejde mi pustit video
Napsal: 29 bře 2020, 11:14
od godeejay
ROMEK píše:nejde mi pustit video
skus teraz...
Napsal: 29 bře 2020, 12:05
od rami
Ten problem zacal zniceho nic nebo byla delana spojka ?
Dela to i kdyz vypnes teply motor a nechas ho caa 30 min stat ?
