Oscilogram nissan micra 2003 1.5 dci 48kw k9k 704
Napsal: 15 dub 2020, 21:47
od ČONR
Zdravím,nemáte někdo prosím Vás oscilogram správné synchronizace klika +vačka k tomuto motoru.
Předem děkuji
Napsal: 16 dub 2020, 06:00
od jozef9
Podľa Bosch
Napsal: 16 dub 2020, 08:04
od ČONR
Děkuji
Ale ja mám na vačce jen jeden výstupek pro signál !!
To asi není to co potřebuji.
nemáš ještě jiny?
Napsal: 16 dub 2020, 08:07
od ČONR
Reálný (správný) naměřený z auta.
Napsal: 16 dub 2020, 08:19
od jozef9
Reálny nemám z tohto auta, 1 je signál vačky a 2 je signál z kľuky.
Napsal: 16 dub 2020, 09:00
od Marek001
Skús pozrieť tu:
https://rotkee.com/en/wavebase/good-tim ... ngine=1952
Ale ak dobre pozerám to je vlastne to isté čo ti poslal Jozef. Prípadne pošli sem čo si nameral a skúsime sa pozrieť. Čo je za problém, máš podozrenie na skočený rozvod?
Napsal: 16 dub 2020, 15:17
od ČONR
Potřebuji porovnat se vzorovým nissan micra r.v 2003 1.5 dci 48kw k9k 704
Auto nechce nastartovat.
Napsal: 16 dub 2020, 17:24
od Marek001
Tieto vzory budú asi na inú vačku. Chybu to nevypisuje žiadnu?
Napsal: 16 dub 2020, 17:38
od Marek001
Ešte som našiel toto:
https://rotkee.com/en/waveform-library? ... ngine=1944
- ale to by bolo riadne mimo teda... Len tento vzor je z K9K 729 a neviem či tento zas nemá náhodou snímač vačky na čerpadle. Žial úplne rovnaký vzor som nenašiel a ani ku mne presne taký typ motora nechodí že by som ti ho pozrel.
Napsal: 16 dub 2020, 19:40
od ČONR
chyba žádná a snímač vačky to má čerpadle.
rozdíl mezi zuby 19.
Napsal: 17 dub 2020, 12:57
od geo
Napsal: 17 dub 2020, 14:41
od ČONR
Tak jsem dnes kontroloval rozvody. klika opřena o trn 69,5 mm,tedy jestli má správnou délku.dle přípravku mot 1489 jsem našel ještě délku 68mm.
klika na vrták 8,řemenice na vačce má klínek v pořadku a čerpadlo na rysku 19 zubu.
oscilogram naměren stejný jako předtím.
Napsal: 17 dub 2020, 20:04
od Marek001
68 mm je správne, ale to nič nerieši momentálne. Na remeni ešte vidno risky? Aké to je vlastne vstrekovanie? Delphi?
Napsal: 17 dub 2020, 21:36
od ČONR
Na řemenici vačky je ryska a čerpadle také. vstřikování delphi.
Proč jsou dvě délky k jednomu číslu přípravku?
Je snad jedno jestli se použije 68mm nebo 69,5?
Napsal: 18 dub 2020, 05:51
od geo
Zkusil bych to posunout na čerpadle podle vzoru aby to vyšlo do okna klikovky zda chytne a pak laboroval co je tam jiný.Něco se na tom dělalo nebo jak k tomu došlo že nestartuje.
