Tdi AVF 96 kw rozjezdy
Napsal: 27 zář 2020, 19:41
od Patkorekordz
Ahoj, passat b5,5 tdi 96kw AVF. Nenapadá Vás čím by mohlo být to že auto když se rozjíždím je hrozně líný do 1800. Otáček. Poté vystřelý a pak všechno v pohodě. Jen ty rozjezdy. Do kopce to div nechcípne :-/ váha vzduchu vyplá softem, egr off, vačka před 20 tis km. Turbo před 10 tis starší origo vyčištěné seřízené. Díky za každý postřeh
Napsal: 28 zář 2020, 10:26
od Pepíček
Baňka zatáhne po startu táhlo až na doraz? Po 10000 už může bejt opět zaseklý, nebo proklepaný podtlaky, špatný N75 nebo elektrika k němu, špatný tandem nebo uvolněný hrdlo na něm.
Napsal: 29 zář 2020, 05:53
od Patkorekordz
Děkuju za postřeh. Zapomel jsem napdat. Dela to jen za studena. Za tepla se s tim rozjedu v pohode. Za studena to nechce do tech cca 1800-2000 otacek a pak vystreli jak blazen.
Tandem je novej Luk s tim sroubem uz. Zbytek skouknu
Napsal: 29 zář 2020, 08:01
od Pepíček
Tak to se bude asi zasekávat ta regulace. Kdyby byly špatný podtlaky, bude to dělat nejspíš furt.
Napsal: 29 zář 2020, 17:13
od Jarda S.
tak tohle téma mě zajímá
dělá mi to taky už asi 50 tisíc a pořád nevim co s tim
vačka byla nová hydra atd.... a dělá to co to auto mám po vačce se to trochu zlepšilo ale pořád to nejni ono
Napsal: 07 říj 2020, 05:13
od Patkorekordz
Pujcil jsem si n75 ventil, objednal nové podtlakové hadičky a budem zkoušet. Ještě mě napadlo čidlo tlaku zda by šlo nějak vyčistit ?? Diký
Napsal: 12 říj 2020, 04:51
od Patkorekordz
Tak komplet podtlaky a N75 beze změny. Chci se zeptat ještě na čidlo tlaku ??? Dá se nějak čistit? Nebo mohlo by mít vůbec vliv ?? Díky
