Altík - kontrolka nesvítí a altík nedobíjí
Napsal: 07 kvě 2021, 10:31
od DejvaTDI
zdarec, borci mám takovej problém mám polo 1.4 mpi a zjistil jsem, že altík "dobíjí" cca 11,8 - 12,3v ale kontrolka v autě nesvítí. Čím by to mohlo být?
Re: Altík - kontrolka nesvítí a altík nedobíjí
Napsal: 07 kvě 2021, 10:39
třeba tou kontrolkou? elektrika je o měření co ti třeba leze z kontaktu na alktík, máš málo údajů co třeba napsat kod motoru, rok výroby, výbavu
kolim má altík výkon, dvou pin jednopin
Napsal: 07 kvě 2021, 10:42
od DejvaTDI
polo 1.4 40 kw kod motoru akp, rok 2000 model 6n2, okna přední v elektrice, klima nic zvláštního
dvoupin 90A
A kontrolka se při otočení klíčku do první polohy zobrazí
Napsal: 07 kvě 2021, 10:58
od Pepíček
Někdy zlobí zoxidovaný kontakt(šroub M6) B+ v altíku. Nutno rozebrat. Dále může být oxidace mezi regulátorem a alternátorem a někdy regl KO. Regulátor se dá ověřit i na stole, pomocí regul. zdroje viz
https://www.youtube.com/watch?v=5lWChjeAYHA
Napsal: 07 kvě 2021, 11:01
debilní závada je prasklý drátek hned v konektoru, základ je změřit co na těch dvoupin máš připoj tam žárovku
Napsal: 07 kvě 2021, 11:20
od roman1648
I kdyby na altík nešlo buzení měl by se nabutit otáčkama,altík ven a nechat opravit,nejjednodušší a nejrychlejší cesta
Kdo to nikdy nedělal to většinou ani nerozebere ( naletovanje můstek atd ) natož pak složí aby to fungovalo
Napsal: 07 kvě 2021, 11:34
[quote="roman1648"]I kdyby na altík nešlo buzení
a má tento altík pojistku na baterce? mi se to nechce hledat
Napsal: 07 kvě 2021, 18:11
od DejvaTDI
Kluci, tak jsem vyměnil altík za novej a žádná změna
zkoušeli jsme to měřit i + na altík - na kostru a 12,6V při zapnutých světlech. Po čem tedy jít?
Napsal: 07 kvě 2021, 18:44
od Tomas.cz
A v budícím kablíku je + při zaplém zapalování, případně ve vyšších otáčkách se nabudí? Silový kabel k baterce je ok?
Napsal: 07 kvě 2021, 18:46
od DejvaTDI
zkoušeli jsme i vytočit motor a nic, je ještě možnost že bude chyba někde v kabelu ale když jsme zkoušeli měřák dát přímo na altík a ukazoval taky 12,6?
Napsal: 07 kvě 2021, 19:12
a nemáš náhodou pojistku alternátoru na baterce? mi se to nechce hledat,
Napsal: 07 kvě 2021, 19:14
od roman1648
DejvaTDI píše:Kluci, tak jsem vyměnil altík za novej a žádná změna
Po dratech....
Napsal: 07 kvě 2021, 19:17
máš tam pojistku alternátoru na baterce 110 A
Napsal: 07 kvě 2021, 19:18
od DejvaTDI
pojístky zkontrolovaný, to bude asi jak píše kolega... dráty
Napsal: 07 kvě 2021, 19:33
od roman1648
Hele to je nějaký divný novej altik by se musel otackama nabudit a fungovat když meris přímo na altiku
Co to je zač ten novej altik? Nějaká Polska mrcha nebo něco normálního...
Máme tu několik altiku ASP, Herth-Buss, Borsehung který nefungovaly hned novy
