DPF O3 2.0TDI CRMB
Napsal: 06 črc 2021, 19:18
od Toledak
Ahoj, nevím zda je to problém, nebo ne, ale po regeneraci je vypočtená hmotnost sazí úplně jiná, než naměřená.Viz obrázky níže, jeden je během regenerace a druhý bezprostředně po ní. Km od poslední regenerace 199, objem olejového popílku 0,16l.Nechtělo by to třeba vyresetovat některé hodnoty ohledně DPF, ať si jednotka vše znova dopočítá?
Napsal: 06 črc 2021, 19:40
od DIAGNOSTIK
A dělá to něco? Máš nějaký problém v provozu? Řekl bych, že asi ne. Tak , proč se v tom štouráš.......Jinak, je to normální...Myslíš si, že je uvnitř DPF nějaký trpaslík , který váží saze?..Ale kdyby jsi přijel a měl někdo náladu a ty měl peníze, tak by ti řekli, že máš něco špatného v hodnotě 20Tis. Uklidnilo by to Tvou duši???? Věnuj se rodině, ženě, milence a na kraviny, které nic nedělají, se vyser !!!! Omlouvalo by Tě jedině , kdyby jsi ani jedno neměl...Takové lidi, jako jsi Ty, znám, myslím tuto povahu něco hledat špatného....A jsou blízkým, známým pro smích...
Napsal: 06 črc 2021, 19:51
od Toledak
regeneruje co 200km, tak si myslím že to není moc OK i když v motoru není žádná chyba, auto má najeto 248tis. km. Jen nechci zbytečně něco zanedbat, to je celé.
Napsal: 06 črc 2021, 19:53
od Toledak
Pokud by to regenerovalo alespoň co 500km, tak budiž, nic neřeším.
Napsal: 06 črc 2021, 20:50
od DIAGNOSTIK
Tak si nech vyměnit DPF.,,,
Napsal: 07 črc 2021, 08:57
od Rayx
CRMB má kratší interval pro regenerace, holt EU6 bez AdBlue ... Si tam nech frknout opatření 23AX, když se ti nelíbí současný stav
Mrkni se na kanály zanesení popílkem v g, stav a limit, který je 80g
Napsal: 07 črc 2021, 17:42
od Toledak
olejový popílek 64,2g
Napsal: 07 črc 2021, 20:34
od marfan
Obávam sa, že to DPF má už najlepšie časy za sebou. Ono ešte regenerácie po 200km nieje nič hrozné horšie sú po 90-100km to je už docela naprd.
Napsal: 07 črc 2021, 21:05
od váha
100km je dobrý ale co teprve 15 až 20km. Pán koukal když jsem ho nechal zkontrolovat měrku na olej
Napsal: 08 črc 2021, 06:02
od Rayx
@Toledak
A kolik to má mít nalítáno? Vychází mi to cca na 300 000km, sedí to nebo to má jiný nájezd? Jestli je jinak vše OK včetně spotřeby, doporučení jsi dostal, jezdi a nestresuj se
Jé, přehlídl jsem, nalítáno 248 000. No, nevím jestli se s vícero km snižuje nájezd km na 1g, možné to je. Pokud ne tak to možná jezdilo kratší trasy apod. Nicméně, pokud vše OK, neřešit, stejně s tím nic dělat nelze než "investovat" ...
Napsal: 08 črc 2021, 21:34
od Toledak
OK, nebudu tedy řešit. Snad jen by mě zajímalo, jestli ostatní mají podobnou zkušenost s 2.0TDI EURO VI, že regeneruje po 200km.
Napsal: 09 črc 2021, 08:10
od rado.h
Mne regeneruje cca 380 km, (350-400). Motor CUWA, najazdené 72 tis. Jazdím skôr kratšie trasy v týždni. Prebehlo prehratie sortu v autorizaku niekdy asi 2017-18 nepamätám si to presne, predtým to regeneroval pri viac km, asi 550-600km. Regeneruje pri zaplnení 23,5g, po regenerácii je tam asi 5-6g. Už to ale vôbec nesledujem ani neriešim, iba jazdím a o nejakom dpf neviem. Teda viem, lebo keď regeneruje drží dsg vyššie otáčky.
Napsal: 09 črc 2021, 09:00
od Rayx
https://forum.skodahome.cz/topic/149242 ... Dch-150km/
Jo to je to ušetření €, na kterým byl postaven kartel co nyní dostal pokutu, mít dostupnou technologii (SCR+AdBlue) a přitom pustit do světa EU6 bez ní ...
Musíš víc recirkulovat, abys měl méně NOx, jenže tím stoupá produkce PM, který plní DPF ...
23AX a sesterský akce kvůli stárnutí vrstvy pro redukci NOx v katu/DPF maj zřejmě ještě zvýšit recirkulaci, proto bude doházet k častější regeneraci ... To samý co provedli na EA189, to maj nyní i EA288 z let kolem 2015 než to prasklo, jenže to už by bylo pro (nejen) koncern smrtelný kdyby se o tom mluvilo moc ...
@rado.h
motor CUWA v CC, to máš bez AdBlue nebo už musíš močovinu dolévat?
Napsal: 09 črc 2021, 10:35
od rado.h
bez AdBlue
Napsal: 09 črc 2021, 20:59
od marfan
Mne regeneruje na CUPA po 400-500km po vyčistení DPF.
Predtým to bolo tak každých 200-250km.
A to jazdím často krát aj trasy tak do 1km, výnimočne viac ako 50km.
