golf 4 ESP vadna G419
Napsal: 08 črc 2021, 18:33
od stevocz
Ahojde na golfe 4 (predokolka) zacalo hlasit chybu 493 pre snimacovu jednotku G419 s chybou defekt a neskor za nou sa potom prida chyba 1542 pre snimac G202 s chybou neverohodny signal.
chyby staci vymazat a chvilu tam nie su ziadne. G419 obcas po vymazat nejde. Auto ide normalne len ked naskoci chyba pribrzdi prave predne koleso
ktora RJ to je? nasiel som tam len tento snimac Obrázek
da sa nejak opravit alebo nieco? vsade na nete som videl len opravu pre G200 co by mal byt taky maly zaliaty senzor tiez pri volante ale asi pri starsej verzii
Napsal: 08 črc 2021, 19:26
od stevocz
toto je vo vnutry
Napsal: 09 črc 2021, 01:33
od hansdob
Tyhle novější moc neodchazeli. Co kabeláž mezi ABS a tímhle??
Napsal: 09 črc 2021, 06:54
od Rayx
Jen pro doplnění
00493 ESP Sensor Unit (G419)
Defective
Possible symptoms: MIL = fault light on
Possible causes: ESP Sensor Unit (G419) defective
Possible solutions: Check (measurement blocks) / replace the ESP Sensor Unit (G419)
Extra information:
Teach ESP Sensor Unit (G419)
ESP-Sensor Unit (G419) contains various sensors such as the Yaw Sensor (G202) and/or the Transverse Acceleration Sensor (G200)
01542 Rotation Rate Sensor / Yaw Rate Sensor (G202)
Implausible Signal)
Possible symptoms: Malfunction lamp (MIL) lit
Possible causes:
Ground and/or connection to/from Yaw Sensor (G202) defective
Yaw sensor (G202) installed incorrectly
Yaw sensor (G202) defective
Possible solutions:
Check/repair wiring and connections from/to the Yaw sensor (G202) Check installation position of the Yaw sensor (G202)
Check (measurement blocks) / replace Yaw sensor (G202)
Check / replace the ESP Sensor Unit (G419)
Napsal: 09 črc 2021, 07:33
od stevocz
kabelaz som nejak narychlo kukol ale na prvy pohlad som nenasiel nic. ale tak budem musiet asi viac premerat co kde ako ide
