Rozvody Octavia 5E5, CUNA
Napsal: 08 srp 2021, 19:35
od jjuriss
Ahojte!
Blizi sa mi najazd 210tis km, kedy je potrebna vymena rozvodov. Pravdepodobne to budem robit ja s origo aretacnymi pripravkami. Chcem sa opytat ci po vymene je potrebne nieco nastavovat aj diagnostikou alebo nieco podobne.
+ otazka co odporucate skontrolovat pri tomto najazde co sa tyka motora.
Dakujem
Re: Rozvody Octavia 5E5, CUNA
Napsal: 08 srp 2021, 21:39
jjuriss píše:Ahojte!
Dakujem
pokud zvládáš udělat přípravkama rozvody které ti nahradí šuplík s vrtákama tak určitě umíš autodata nbebo nagoglovat i servis
Napsal: 11 led 2022, 13:15
od jjuriss
a je potrebne povolovat remenice na vacke a cerpadle ako to pisu v dielenskej prirucke, alebo to staci zaaretovat a vymenit remen bez povovovania remenic?
Napsal: 11 led 2022, 17:41
od jirka cordoba GT TDi
Netreba kdyz ti budou sedet zuby remenu
Napsal: 12 led 2022, 10:51
od roman1648
Nevidím důvod proč je NEpovolovat, máš to celý zaaretovaný a řemen se tam líp dává, bez povolení ho tam taky nasoukáš,jasně, ale při dopnutí se ti stejně buď vačka nebo čerpadlo zašponuje a kolík nepůjde vyndat
Napsal: 12 led 2022, 14:12
od ROMEK
žadný zadrhel tu neni robil sem nedavno CUPA
Napsal: 12 led 2022, 19:04
od leguan
povoluju jen vačku
Napsal: 13 led 2022, 16:44
od jjuriss
zmysel povolovania remenic je len kvoli tomu aby sa tam remen daval lahsie?
a ktoru sadu pouzit? CONTI, INA, SKF? alebo je to porovnatelne?
Napsal: 13 led 2022, 17:27
od marian.marcin
Ani jednich by som sa nebál, ja osobne dávam INA.
Napsal: 14 led 2022, 07:40
od MatusMoc
zmysel povolovania remenic je koli sponovaniu remena . najprv nasponujes a potom remenice dotiahnes opacne by ti tie rozvody malinko usli zbytocne nepekuluj a sprav tto tak ako mas
Napsal: 14 led 2022, 09:28
od roman1648
Přesně tak, když máš řemenice povolený a šponuješ,uvidíš jak ti to v těch oválných otvorech uhýbá a zaaretovaný stojí, to je ten důvod
