Swap motora AYZ do ratraku
Ahoj chalani , som tu novy a hladal som v prispevkoch nieco okolo zapojenia elektriky ale nenasiel som , tak sa chcem spytat . Montujeme do snehoveho ratraka kamaratovi Tdi motor z Lupa 1,2tdi kod AYZ a potrebujem poradit so zapojenim elektroinstalacie . Chceme nechat iba veci , ktore su nutne na bezproblemovy chod motora. Preto sa chcem spytat ci niekto z vas nevia co je minimum na bezproblemovy chod tohoto motora . Mame k dispozicii cele auto takze vsetky diely mame . Dakujem za opoved a za vas cas .
Re: Swap motora AYZ do ratraku
Dal bych tam celou kabeláž pro motor, napojil hlavní svorku 30 a 15 pro ECU udělat ještě immo OFF v ECU a zkusit nastartovat. Pak si sehnat schémata vytahat a dodělat co potřebuješ. Nezapomeň na OBD štekr.
Ďakujem za info - Takže rozpletiem kable aby som mal spojene snimace a jednotku + privod od baterky a necham odstranit imobilizer z jednotky ? Vyskusam a uvidime . zatial dakujem
- reesha
- Site Admin
Nemám u sebe schéma 1.2tdi.
Podle mých zkušeností s 1.9tdi:
- zapojit motorový (malý) konektor rovnou do jednotky.
- kabinový (velký) konektor - napojit kontakt 30 (+12V), 15 (+12V), ZEM (čísla neznačí pozici pinů).
Octavia 1.9tdi ještě měla na motorovém svazku jeden propojovací konektor za baterkou, přes který jsou napájené některé snímače (např. snímač polohy vačka). Navím jak to má ta 1.2tdi, ale bude mít určitě něco podobného. To bych doporučoval také zapojit.
Nic bych zatím nerozplétal....
