Kodování ABS Passat B6
Napsal: 07 říj 2022, 15:27
od Fantik
Neměl by tu někdo stejnej stroj a nepodíval by se mi na kodování?
VIN: WVWZZZ3CZ7E144184 Motor BKP převodovka JLU ABS 3C0614109 ESP440 C4 H018 0001 bez Autohold
Re: Kodování ABS Passat B6
Napsal: 07 říj 2022, 15:36
od Jirka.
0013602
Napsal: 07 říj 2022, 20:15
od Fantik
Zítra vyzkouším
Napsal: 14 pro 2022, 17:34
od jirka cordoba GT TDi
Čau nechci zakládat nové téma tak píšu sem
Na Passatu B6 vybila se baterka tak ji nabily a nastartovali svítilo tam všechno kolem brzd .
Ani jízda načtení nepomohlo (jízda až po diagnostice)
Napichlo se to prvotně jsem typoval že nějaké čidlo nebo kroužek na ložisku . V r.j. abs bylo že není nakodovana a že všechny snímače úhlu natočení g85,příčného zrychlení g200, natočení g202, a snímač 1 brzdného tlaku g 201 .
U všech snímačů to psalo žádné nebo špatné základní nastavení/přizpůsobení
Jednotka byla nakodovana kódem 10000 což znamená nekódovano, tak nakodovana a pak prispusobeni neboli provedení základního nastavení všech snímačů .
Jen ten snímač brzdného tlaku není jak nakodovat . Dělám to supervagem .
Nevíte někdo co s tím. Děkuji
- IMG_20221207_114454.jpg (4.47 MiB) Zobrazeno 5062 x
Napsal: 19 pro 2022, 14:44
Nikdo neporadí?
Napsal: 19 pro 2022, 14:59
od DOMI
Napsal: 19 pro 2022, 15:41
ok díky
Napsal: 31 pro 2022, 10:10
tak pro info , drobet pokrok
nedalo mi to a znova sem zkoušel toho pasat a mužu říct že začínám být pěkně nasranej na celej carsoft a jejich supervag dnes již spvg už po několikáte si supervag nevěděl rady prostě funkci neproved a to chtí každej rok takový prach a za aktualizaci
no dopadlo to tak že sem vzal čínskou kopii delphi a tím přispůsobyl i onen snímač brzdného tlaku tam ta funkce byla v supervagu ani zmínka
auto odjelo a funfuje bez vyměny kostky abs
Napsal: 25 říj 2025, 16:51
od Esteres
Zdravím nevím si rady třeba mi nějaká dobrá duše pomůže. Měnil jsem RJ parkovací brzdy Passat b6.Samozrejmne jsem si nezalohoval kódování a teď jsem v háji. Mám passata b6 2.0 TDI 4x4 103kw manuál. 2007 rok . Win
WVWZZZ3CZ7E025360 RJ abs je ESP 440C2 H015 budu moooc vděčný .Auto má tažné bez auto hold
Napsal: 27 říj 2025, 12:13
od DOMI
To spočítáš na prstech
Napsal: 27 říj 2025, 12:14
od Esteres
Čau návod jak??
Napsal: 27 říj 2025, 12:36
od DOMI
Pošli autoscan
Napsal: 27 říj 2025, 16:17
od Esteres
Posílám sorry za kvalitu
Napsal: 27 říj 2025, 17:01
od DOMI
0030013
0013626
0013629
Napsal: 27 říj 2025, 17:16
od Esteres
Tak mám smůlu. Ani jeden kód .
