chtěl bych se zeptat jestli někdo nemá zkušenost s touto chybou na VAG:
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
Jedná se o VW Passat B6 103kw BMP.
Problém začal tím, že auto se začalo přepínat asi do nějakého nouzového režimu, kdy se zničeho nic za jízdy rozsvítily oranžové kontrolky: parkovací brzda, ESP a začala blikat kontrolka žhavení a psalo to hlášky: Závada na parkovací brzdě a Motor do dílny + vůbec nefunguje ABS, ESP a tempomat. (chyba se vyhazovala sporadicky, tzn., že občas po opětovném nastartování vše zhaslo a po pár km se to stalo zase
Prvně VAG vyhazoval spínač spojkového pedálu a čidla počtu otáček kol u obou kol na levé straně. Vyměnil jsem tedy postupně všechny tyto díly a v podstatě se nic nezměnilo, akorát tyto chyby zmizely a tentorkát VAG háže chybu uvedenou nahoře.
Jako první mě tedy napadlo vyměnit senzor brzdného tlaku, ale když jsem díl chtěl objednat, tak mi bylo řečeno, že v tomto autě ho dle VIN ani nenašli.
Nemá někdo náhodou podobnou zkušenost s touto chybou? Nevím si s tím vůbec rady a můj mechanik taky ne. Případně pokud by někdo měl kontakt na šikovného mechanika přes VW v Praze a okolí tak bych byl moc rád.
Předem díky
