Fiat Doblo 76kw benzin -Stávkuje
Napsal: 11 pro 2023, 17:18
od RAPIDmen
Ahojte mam tu Doblo 76kw benzin majitel stym jazdi do prace raz za dva dni zdoche a neje natočit potom zase nenatoči hend rano....tak som objednal čerpacu jednotku Huco do nadrže dva dni jazdilo....potom nastartujem (už opravene auto na odovzavku) necham vrčat aby som presunul ine auto a buum zdochlo nešlo natočit ..chytlo a zase zdochlo...prišiel som na to že ked "popravim " konektory na ECU motora zdrapne a to iste ked beži poklepem po konektoroch a zdochne...otázka znie je to v roztahanich pinoch alebo v jednotke magnetti marelli..Ecu je malinka moc do nej asi nenakuknem. Vdaka za rady.(take ako sprej na kontakty nepomohlo bud to bude pinoch alebo dnu v RJ
Re: Fiat Doblo 76kw benzin -Stávkuje
Napsal: 12 pro 2023, 10:47
od roman1648
Řešil jsem to jednou to samé na Alfě a pomohla až výměna jednotky :roll: , taky taková malá co je našroubovaná nahoře na motoru, MagnetiMarelli...
Napsal: 12 pro 2023, 11:20
od RAPIDmen
Takže volal som do autoconnect..velmi ochotny majstri od elektroniky /ECU pár rj mi robili a potvrdili mi to jednotka magnetti tohto druhu presne veel o ake kw ide a motor..ma BGA procesor bez nožičiek a po rokoch vodiva vrstva popraska a takto to stavkuje podstate neopravitelna vec..len druha RJ (vyskušat) a naklonovat ju.
Napsal: 12 pro 2023, 11:48
od roman1648
Jojo, jak říkám ;)
