Elektroinstalace karavan 12V
Napsal: 20 kvě 2024, 07:16
od roman1648
Kluci sehnal jsem pěknej starší karavan, původní majitel měl všude namísto původních světýlek nalepený ledpásky na tužkový baterky protože se mu to asi nechtělo řešit,dal mi dobrou cenu s tím že si to dám do kupy, má to jakýsi měnič napětí z 230V na 12V vypadá to jak stará nabíječka autobaterií ( cca. 20 let stará věc ) a to je asi v čoudu protože z toho "trafa" mi těch 12V prostě nejde,pojistky cajk, chtěl bych to nějak zprovoznit - jde mi hlavne o baterie na vodu v dřezu a na WC který po otočení kohoutku mají sepnout čerpadýlko 12V aby tekla voda. Teď otázka co tam dát - nějaký vhodný měnič napětí, nemám zkušenost tak budu rád když někdo poradí, díky
Re: Elektroinstalace karavan 12V
Napsal: 20 kvě 2024, 09:49
od Woko_O
Dej tam trakční baterii-e, solar a hotovo. Když budeš potřebovat 230V, dej si tam měnič 12V-230V. Záleží co na tom chceš pohánět.
Napsal: 20 kvě 2024, 11:18
od yirka
někde mam ze staršího karavanu tohle trafo na 12V
Napsal: 21 kvě 2024, 06:08
od roman1648
Tak přesně tohle tam je i ten tišťák stejnej (noteeth)
