Problém na foru po update 1.6.-.2.6.2024
Před přispíváním si projděte tuto kategorii!!
Diskuze o tech. problémech fóra, problémech s uživateli, oznámení atd.. Není o autech.
Moderátor: Moderátoři
reesha
Site Admin
Příspěvek od reesha »
Zdravím vás,
31.5. jsem upgradoval systém serveru i fórum. Bohužel se podařilo při upgradu vnést malý bug, o kterém jsem nevěděl a od soboty nechodily registrace ani úpravy v profilu.
Díky všem, kteří dali vědět. Problém se podařilo vyřešit a teď by mělo vše běžet jak má. Pokud ne, dejte prosím vědět.
Díky
Obrázek Obrázek
Richi
Re: Problém na foru po update 1.6.-.2.6.2024
Příspěvek od Richi »
Teď jsem to týden řešil. V požadavku na změnu hesla je napsaný limit pro nové heslo myslím 3-20 znaků.
Ale když jsem chtěl měnit heslo a měl 7 znaků, i když v limitu 3-20, nevedlo to překvapivě k úspěchu.
Použil jsem tedy "zapomenutí hesla" a hele, tam je požadavek alespoň 8 znaků. Pak už je to jasné. :)
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw od DP.
Zpět na „Pravidla, oznámení a časté dotazy/problémy“
