Problém s třetím brzdovým světlem - Fabia 1
Napsal: 13 bře 2025, 13:39
od OťasTDi
Kluci určitě to už někdo řešil. Fabia 1 krátká (1,4 16V). Samo od sebe svítilo třetí brzdové světlo - vybíjelo baterku. VCDS hlásilo chybu brzdového spínače. Řekl jsem majiteli, ať si nějaký koupí a vymění. Měnil si ho sám, já u toho nebyl a ani si nemyslím, že by se na tom něco dalo udělat blbě. Po výměně spínače, chyba stále rozsvěcí kontrolku a nejde smazat a třetí brzdové světlo teď prosvěcuje slabounce tři krajní diody jak zleva, tak zprava....po sešlápnutí pedálu světlo svítí normálně?
Po čem jít? Někde upadla kostra? Svazek mezi pátými dveřmi? Někde jsem teď četl, že to má snad společnou kostru s vyhříváním okna, či co, tak ještě nějak zkontrolovat i to vyhřívání?
Re: Problém s třetím brzdovým světlem - Fabia 1
Napsal: 13 bře 2025, 16:11
od Diletant_a_Laik
dát správným způsobem správný žárovky do brzdových světel
Napsal: 13 bře 2025, 19:21
od OťasTDi
Hmmmm zajímavé....tak to každopádně prověřím..... díky, to by mě nenapadlo
Napsal: 17 bře 2025, 07:41
od roman1648
Spínače zdaleka ne všechny fungují, svého času to bylo pořád a fungovaly jen origo
Kabeláž do dveří taky častá závada, jsou to starý střepy..
Napsal: 17 bře 2025, 20:27
od passion
Nestláčal ten nový spínač pred jeho montážou do auta?
Napsal: 17 bře 2025, 22:02
OťasTDi píše: ↑13 bře 2025, 19:21
tuto závadu jsem míval u feldy nevím jak je to přesně u fábky, doběhový kontakt u stěračů kde je furt + se propojil v krku do zadních dveří s + kontaktem na třetísvětlo, když prosvěcovalo stačilo zahýbat krkem a když světlo zablikalo nebo zhaslo už si věděl
hlavně nezapomen napsat ke mně takových starých fábek jezdí docela dost
Napsal: 18 bře 2025, 05:39
od OťasTDi
Majitel je trošku nespolehlivý, říkal že dorazí, že to musí řešit a zatím se neozval. S krkem jsem hýbal, nic se nezměnilo, ale to nic neznamená, může to tam být zapletené v sobě...zaujaly mě ty žárovky.... spínač taky....po diagnostice si ho on sám šel koupit a vyměnil....jak to dělal nevím a pravdu se nedozvím... až se ozve, mrknu už jen ze zvědavosti a napíšu
Napsal: 18 bře 2025, 07:02
otas když máš čtyřpin brzdový spinač tak ti mohou světla normálně fachčit a nepujde jen decelerace signál pro řj motoru, to kolikrát zjistíš když to má palubák že šlápneš a není tam hned spotřeba 00, tím chci říct že brzdový spínač nemusí mít na třetí světlo vliv, dnes už taky musíme připočítat koroze a díry do auta, voda pod kobercem, a pod
Napsal: 18 bře 2025, 09:07
od OťasTDi
Popravdě Miloši soudě dle majitele auta sázím na ty jiné žárovky.....to by mi docela štimovalo
Napsal: 18 bře 2025, 10:19
já zas po pravdě možné je všechno to už víš, zatím jsem takový problém nečetl ani neměl,mám za to žetřetí je propojeno s těma dvěma tak by musely svítit i ty dvě brzdové, uvidíme
Napsal: 30 čer 2025, 20:06
od MikePro
Pomoooc. Už opravdu nevím. Mám podobný problém 1,4 16V kombi. Při sešlápnutí brzdy svítí u třetího brzdového pouze slabě 3 v pravo i v levo, ale uprostřed ne. K dispozici ještě jedno auto kde vše funguje takže světlo na druhém jde normálně, brzdový spínač vyměněn a nic, jiné světlo dělá to samé, konektor vyměněn a nic, naměřených 12,5V kabely v krku kufru vypadají neporušené. Hlásí to kontrolka na palubě což by mi nevadilo, ale věčně to při brzdění pípá a to je na palici už. Prosím pomoc..
Napsal: 30 čer 2025, 20:25
od OťasTDi
No u mě to byly prasklé žárovky.... obě. Typ byl v pořádku, dá se i ověřit....na té patici je vždy uveden správný typ. Ale pochopil jsem, že prasklé žárovky se projevují chybou spínače brzd a třetí se takhle prosvítí
Napsal: 30 čer 2025, 21:16
od MikePro
Zítra zkontroluji všechny žárovky a dám vědět
Napsal: 30 čer 2025, 21:56
MikePro píše: ↑30 čer 2025, 21:16
voltmetr na problémy je mnohdy malý pán tomu nevěř, další zkošečku máš led, další žárovku + s kostrou na baterce a pak minus s plusem na baterce, mám třeba dvojlinku 4 m s krokosvorkama, žárovka se taky nekontroluje očima, muusí svítit
Napsal: 01 črc 2025, 04:34
od OťasTDi
Ideálně samozřejmě procinknout, ale ono většinou to vlákno je vidět že je přerušené
