polo 1,6 TDi r.v.2021 reset servisu přes volant tlačítko 1 a 2 nemá
Napsal: 28 bře 2025, 12:26
resetuju servis přes volant, nejde, přes PC nejde, všechno možné a nic, čumím na videa hodina v pr...... a nic
když už zadáš reset servisu ikona benzinka a hodiny, a stlačíš OK tak nic
musí jen do tlačítka drbnout a pustit pak to fachčííííííííííí (wallbash) (wallbash) (wallbash) (wallbash) (wallbash)
(LOL)
Re: polo 1,6 TDi r.v.2021 reset servisu přes volant tlačítko 1 a 2 nemá
Napsal: 28 bře 2025, 16:51
od ROMEK
Mildo cez diag. musí ist. ešte sa mi nestalo že by na VW group nešel zmazat sevis
Napsal: 28 bře 2025, 20:06
omane mám poslední vcds co je v češtině.reset jsem spustil dvakrát , začalo to načítat jednotku a skočilo tam něco jako že systém na to není připraven nebo co, pak jsem si vzpoměl že mám vyplý can, to někdy musím u starších aut, zapl jsem can zkouším znova a to samé zapnu reset servisních intervalů zobrazila se tam nějakaká řj kterou tu načítalo a zas nejde to, mně se to romane taky nestalo, možná stalo, neřeším dám kelly reset servisu a zkouším dál,
no tato kurva to je zas novinka stlačíš OK a nestane se nic, sepneš tlačíto hned pustíš a servisní interval vynulován, hodina v pr......
VCDS SVO 19.6.2.
Napsal: 31 bře 2025, 07:09
od roman1648
reset oleje klasicky, inspekci se zapnutýma výstražnýma, jinak to nejde...
Napsal: 31 bře 2025, 07:44
mně šly oba servisy stejně bez světel, dík zkusím někdy ppříště , oba napsaly servis resetován, jen to klepnutí po ok, stím jsem se zatím nesetkal, hodina práce navíc než se podařilo, v manuálu kelly nefachčilo nic, žádnou takovou ikonu nebo sdělení jsem nenašel, v češtině ikona benzinka s hodinama, šipka doprava jsou tam mimo jiné dva servisy, šipkou dole na sevis a drbnout do ok, pokud jsem zatlačil OK a za po chvíli pustil tak nic, video kde jsem na to přišel bylo auto 2022 tuším polák youtube, poláci jsou borci, soused naproti byl polák tak mi často pomohal s překladem, měl pro mě pochopení, říkal jsem mu edo pij méně abys mohl pít déle, nepochopil, před měsícem mě navždy opustil, zemřel hrdinou smrtí :(
Napsal: 31 bře 2025, 07:52
od passion
VCDS - keď to nejde cez SRI Reset, tak to musí ísť cez 17-prístrojovka a nájsť v adaptácii (prispôsobenie)
Napsal: 31 bře 2025, 09:05
jasné possion na adres 17 to určitě de přepsat, jájen chtěl přes ten volant to doladit, když mi nešel reset přes úvod vcds, navíc když ti majitel dýchá na záda a mele kokotiny tak to není vždy OK, někdy jsem si myslel že si dělají kozy když máš plyn, klíček, pětkrát brzda, klíček a pustit plyn, to se mi zdálo jako blbý fooor
