Bmw piskajuce turbo
Napsal: 10 dub 2025, 15:35
od Matej stano
Zdravím mám taký problém jedna sa o bmw e46 330xd pri záťahu cca 2000otacok začne ako keby od turba piskot veľmi silný a nie zdravý je to od 1900 otáčok po 2100 potom zvuk prestane je to ako na píšťalke auto pri zaradenom neutráli a pridaní plynu tento zvuk nevydáva niekto nejaký nápad či to pripisovať turbu alebo netesnosti ?
Re: Bmw piskajuce turbo
Napsal: 10 dub 2025, 20:19
od trhac
Kolik má najeto? Může být netěsnost na svodech nebo na trubce co vede do egru..nebo to samotný turbo
Napsal: 11 dub 2025, 08:55
od roman1648
Jednou jsem to řešil na E46 330D a bylo to těsnění mezi svody a turbem
Napsal: 16 dub 2025, 14:32
od Matej stano
380 tisíc km
Napsal: 12 kvě 2025, 14:43
od Machča
Mam ten samej problém a podezření že mi jde turbo do kopru
Napsal: 12 kvě 2025, 15:32
od tatko Tom
Je rozumné to riešiť - v mojom okolí za posledné dva roky krachli tri turbá - dve bez deštrukcie motorov no jedno vzalo motor zo sebou.
Mne pískalo, dal sa repas, z intercolera sa vytiahlo kopa oleja.
Napsal: 03 čer 2025, 11:30
od Machča
Taky mě to píská, ale jen při prudkém přidání plynu. teď chci dát litinové svody, tak ho kluka zkontroluju, jak je na tom.
