Dávka paliva na volnoběh po přetryskování
VW/Audi/Škoda/Seat
Mart
Příspěvek od Mart »
Vyměnil jsem trysky v Oktávce z 90HP za 110HP podle návodu. Na VAG COM jsem si našel hodnotu při volnoběžných otáčkách - asi 1,2mg/r, zvednul jsem dodávku paliva na 4,5 ( snížení adaptační hodnoty cca o 100) vše podle návodu. Neni mi ale vůbec jasný, proč se množství paliva ještě zvedá, když už tak dodává ECU víc paliva, než si myslí. Jo a ještě bych měl dodat, že je tam 11mm hlava na čerpadle ( automat ).
Vysvětlete mi prosím někdo, jak to vlastně je.
Naposledy upravil(a) Mart dne 23 dub 2006, 14:53, celkem upraveno 2 x.
Mart
Re: Dávka paliva na volnoběh po přetryskování
Příspěvek od Mart »
No tak, pěkně prosím, poradí mi někdo? :?
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Teď mě neberte za slovo, ale jak jsem to pochopil já:
Když ECU ukazuje, že na volnoběh dává třeba 2 mg a já jí řeknu (snížím hodnotu), že to je třeba 5 mg, tak dávka na volnoběh se nezmění, ta je furt stejná. Ale tímhle zásahem pak v celém rozsahu vlastně snížím dodávku paliva. Což je asi při montáži větších trysek správně, aby to nehulilo. Ale nemusí to být pravda, rád se taky konečně dozvím, jak to je :)
reesha
Site Admin
Příspěvek od reesha »
MirekX píše:Teď mě neberte za slovo, ale jak jsem to pochopil já:
tak tak holá pravda
Obrázek Obrázek
Mart
Příspěvek od Mart »
a platí to jen pro volnoběh nebo tím snížím dávku paliva vždy?
MirekX
Na volnoběh se dávka nezmění, ale změní se v celém rozsahu otáček nad volnoběhem.
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
tým pádom si mozem vagom a prisposobenim zvyšit davkovanie nafty..a tym padom zvysit vykon? treba k tomu nejaky login do RJ? pretoze som to chcel podvihnut, a viac to nejde ako tam je :(
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
midnight_man
a to som myslim aj skusal :(
BMW 318i E46 87kw
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Mart píše:Vyměnil jsem trysky v Oktávce z 90HP za 110HP podle návodu. Na VAG COM jsem si našel hodnotu při volnoběžných otáčkách - asi 1,2mg/r, zvednul jsem dodávku paliva na 4,5 ( snížení adaptační hodnoty cca o 100) vše podle návodu. Neni mi ale vůbec jasný, proč se množství paliva ještě zvedá, když už tak dodává ECU víc paliva, než si myslí. Jo a ještě bych měl dodat, že je tam 11mm hlava na čerpadle ( automat ).
:o To si ako pomocou VAGu zdvihol davku paliva o 3.3mg :?
To sa robi rucne tak ze hybes celym vrchom cerpadla a na vagu to len sledujes o kolko si znizil / zvysil davku. VAGom (softwarovo) sa to da zmenit iba o velmi malu hodnotu asi +/-1mg.
Huml
Příspěvek od Huml »
zvedat jde celkem o dost, snížit jde jen trošku
midnight_man
kolko je maximalna hodnota tá čiselna vo forme XXXXX ? diky
BMW 318i E46 87kw
mecsoun
Příspěvek od mecsoun »
plná dávka při plném zatížení je 50 mg a když jsem zkoušel u sebe na trojce golfu tak mi na vagu víc jak 35,2 mg neukázalo. Jel jsem dvojku trojku i čtyřku plnej i do kopce a víc ani ťuk je to možné?
FMX
Příspěvek od FMX »
chci se zeptat jak je možný,když jsem měl 3mg azvýšil sem na 9mg tak na tech 9mg to nechtelo vubec jet,přitom by to mělo jet líp,ne když je tam víc nafty
vwphun
Příspěvek od vwphun »
mecsoun píše:plná dávka při plném zatížení je 50 mg a když jsem zkoušel u sebe na trojce golfu tak mi na vagu víc jak 35,2 mg neukázalo. Jel jsem dvojku trojku i čtyřku plnej i do kopce a víc ani ťuk je to možné?
Nejen možné, ale tak to i je (kolem 36mg pro 66kW). Pro vyšší dávku by jsi musel upravit příslušné mapy(omezovače).
