Špatný studený start po 2 dnech Octavia TDI
Plechovec
Příspěvek od Plechovec »
Cau lidi. Vím , že uz se to tu řešilo , ale nikde jsem nevyčetl pořádně čím to může být. Mam Octavii TDi 81KW 2001. Pokud auto stojí 2 a více dní tak musím dlouho točit aby chytila. Žhaviče jsou vyměněné, na počítači žádná chyba, teplotní čidlo taky vyměněné, starter repasovany, přepadové hadice taky nové. Můžete mi prosím někdo poradit čím by to mohlo být. Děkuji.
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Nekvalitna nafta ;) Inak skus pockat este tak 5 sek ako zhasne kontrolka zhavenia a az potom spusti starter... uvidis ci to pomoze alebo nie :)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
midra
Příspěvek od midra »
To ti urcite nepomoze Ja maten istz problem Ja som tu uz pisal Prvy start trva dlho
Stale sme to neporiesily a som z toho uz nasr.
Nechce sa my verit tomu co tvrdia v jednom servise ze treba dat dole hlavu ventilov a pozriet ventily a sedla Taktiez vraj streky mozu byt problem
Neverim tomu
Kolko mas na tom aute nabehane? Ja mam 73000km Ja som uz riesil padanie nafty mam na privode paliva aj na prepade spatne ventily nova bateria zhavice filter paliva Nastaveny predstrek a nic ale vobec nic sa nezmenilo
Plechovec
cau. dik za odpovědi. mam nalitano 110t km. Baterku mam taky rok starou. Pred rokem mě to blblo zas při teplém startu a byl to startér. Taky uz nevim co dal. Mě zas borec tvrdi ze je asi cerpadlo naklousle. Uz mi vymenil i elektromag ventil nebo co je tam u toho privodu nafty. Spis me dlabe ze to nejde v servisu jen zkusit, ale musis vse platit a vse am nechaji. Kdyz tak se jeste podelte o zkusenosti. Dik
midra
Jasne ved to chceme vsetci poriesit Citaj Prvy start trva dlho Vsetko som skusil a nic sa nemeni
Starter neriesim lebo je ok urcite.
Aj tz daj vediet vsetko co si robyl OK?
Raduzr
Příspěvek od Raduzr »
Mel jsem uplne stejny problem na O1 tak jsem zajel k panu Humlovi a ten mi za 30min. vse tak vyladil ze tet startuje na brnk i kdyz je venku
-10.Takze doporucuji jeho nastevu a budes mit po problemu.
Seat Toledo II 1,9TDI 130ps
