čím vyčíst skutečné km u vw passat 2003?
Napsal: 27 led 2008, 22:32
				díky
Má pravdu předsedochiptuning píše:u 2003 to na 95procent v motoru nebude,jen v budikach
U toho by to jít možná mělo,benzíny nejdou myslím ani jeden.passat4*4 píše:je to 74 kw
Tak to niesom si isty ze az od roku 05 sa nedaju zystit km, lebo vcera som skusal passata 2002 1,9 tdi 96kw a tam sa to neda zystit a mam hex 704sharik4x4 píše:Nechci se hádat předsedo,ale těhle passatů 03 s motorem 96kw jsem přivezl cca.25 kousků a vyčísto nešlo pouze u jednoho,jinak všechny jsem zjistil bez problémů Vagem 704.Problémy jsou až u 05 starý model,nebo když to má 2,5TDI-tam to také nejde.Jinak praci čest.
Zdar, nerad do toho kecám, ale zjistit to jde u většiny jednotek, ale ne vagem... Stačí se podívat do eepromdjvoloda píše:Tak to niesom si isty ze az od roku 05 sa nedaju zystit km, lebo vcera som skusal passata 2002 1,9 tdi 96kw a tam sa to neda zystit a mam hex 704sharik4x4 píše:Nechci se hádat předsedo,ale těhle passatů 03 s motorem 96kw jsem přivezl cca.25 kousků a vyčísto nešlo pouze u jednoho,jinak všechny jsem zjistil bez problémů Vagem 704.Problémy jsou až u 05 starý model,nebo když to má 2,5TDI-tam to také nejde.Jinak praci čest.
ale to vis ze to zjisti.....jenom chtitgo.vojta píše:jo ale pokud to bylo kupované u nás, jinak ti to u nás nezjistí..
treba vycitat obsah eepromky ty "kanale"pter píše:to Hanz a na jakem kanale?
