Blbne turbo
Blbne turbo
poradtě mám problém když jedu do doby něž zapne turbo tak je všechno v pořádku ale jak zapne tak tak motor vyletí do otáček a nejde to zastavit a stašně to kouří čím to je mám golfa 1.9tdi 81kw rv 98 dík za radu a zapoměl sem říct auto rok stálo
Re: Blbne turbo
Turbo v haji.Pusta olej, ten nasaje do valcov a tam sa vznieti.midos píše:poradtě mám problém když jedu do doby něž zapne turbo tak je všechno v pořádku ale jak zapne tak tak motor vyletí do otáček a nejde to zastavit a stašně to kouří čím to je mám golfa 1.9tdi 81kw rv 98 dík za radu a zapoměl sem říct auto rok stálo
Nech sa vyjadri Rudy5,jemu sa stalo pred casom to iste.
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
Tak nove stoji v autorizaku vysoko cez 25 tis.Nove od niekoho sa da zohnat tak cca do 20 tis. A starsie v rozmedzi od cca 7tis. do cca 14 tis. Mne sa podarilo zohnat fungel nove na ALFU s 2-rocnou zarukou za 14 tis. Niekedy natrafis...fuzzyi píše:využiju tohle téma. Mám čerstvě Octavii r.v.2002 66kw, na kolik jen orientačně vyjde nové turbo na tento motor kdyby náhodou odešlo?
- subz3ro_tdi
alfik píše:Bracho-rudy5 tam ma turbo z Passata 96Kw+chip.Slo to jak svina,to auto sa pri pridani dvihalo na zadne![]()
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
Re: Blbne turbo
Na tohle pokud mozno davat bacha a po vyletnuti otacek ihned vypnout motor. To same se stalo me, dokonce po vymene turba. Psal jsem do Cimbu Autosport a tohle je odpoved (to jen pro info, co te muze potkat a oc jde)midos píše:poradtě mám problém když jedu do doby něž zapne turbo tak je všechno v pořádku ale jak zapne tak tak motor vyletí do otáček a nejde to zastavit a stašně to kouří čím to je mám golfa 1.9tdi 81kw rv 98 dík za radu a zapoměl sem říct auto rok stálo
"Dobrý den,problém nekontrolovaného zvýsení otácek je závazný, pokud se Vám to stane pri behu motoru na volnobeh, pokud vcas motor nezastavíte pres zarazený rst,pretocí se a bude po nem. prapuvodní prícina je v nedochlazování turbodmychadla, nasledkem cehoz je zvýsení vule kluzného loziska mezi turbínami a tím únikou oleje cástecne do výfuku, cástecne do sacího traktu,kde se usazuje v intercooleru. Po výmene turba se zvýsil plnící tlak (nejsou netesnosti ) a tím dochází k prisávání nahromadeného oleje do válcu, cást se nespálí a ulítne výfukem, cást se spálí a auto nekontrolovane zabere.
Resením je domontáz intercooleru ( mezichladice ) a jeho dukladné
vycistení.
Podotýkám, ze pokud to neudeláte, riskujete celý motor, nevím totiz, co
si mám predstavit pod Vasím " ted uz se vse vyresilo ".
Druhým problémem je zaseklá regulace turbodmychadla, jestli je ovsem
problém v repasovaném turbu ci jinde zjistím az pri Vasí návsteve. Cena za diagnostiku 1 000 Kc bez DPH, cena opravy cca 5 000 Kc. "
M@rek
Powered By OCTAVIA
Nemozes to brat do slova.Nie slo to fakt dobre.A ta lesna zver,tak to je smola.subz3ro_tdi píše:alfik píše:Bracho-rudy5 tam ma turbo z Passata 96Kw+chip.Slo to jak svina,to auto sa pri pridani dvihalo na zadne![]()
dvihalo zo zeme a sundavalo lesnu zver
(ale az na druhy pokus)
