Blbne turbo
Napsal: 27 úno 2008, 00:34
od midos
poradtě mám problém když jedu do doby něž zapne turbo tak je všechno v pořádku ale jak zapne tak tak motor vyletí do otáček a nejde to zastavit a stašně to kouří čím to je mám golfa 1.9tdi 81kw rv 98 dík za radu a zapoměl sem říct auto rok stálo
Re: Blbne turbo
Napsal: 27 úno 2008, 06:42
od alfik
midos píše:poradtě mám problém když jedu do doby něž zapne turbo tak je všechno v pořádku ale jak zapne tak tak motor vyletí do otáček a nejde to zastavit a stašně to kouří čím to je mám golfa 1.9tdi 81kw rv 98 dík za radu a zapoměl sem říct auto rok stálo
Turbo v haji.Pusta olej, ten nasaje do valcov a tam sa vznieti.
Nech sa vyjadri
Rudy5,jemu sa stalo pred casom to iste.
Napsal: 27 úno 2008, 08:02
od midos
takže druhy turbo že a jaký by tam šlo myslím z jinýho silnějšího motoru
Napsal: 27 úno 2008, 11:29
od midos
mám turbo gt1749v šlo by to na toho mýho golfa dík za radu
Napsal: 27 úno 2008, 14:55
od váha
mělo by jít
Napsal: 27 úno 2008, 15:10
od fuzzyi
využiju tohle téma. Mám čerstvě Octavii r.v.2002 66kw, na kolik jen orientačně vyjde nové turbo na tento motor kdyby náhodou odešlo?
Napsal: 27 úno 2008, 15:18
od Fantik
fuzzyi píše:využiju tohle téma. Mám čerstvě Octavii r.v.2002 66kw, na kolik jen orientačně vyjde nové turbo na tento motor kdyby náhodou odešlo?
V autorizovaném servise počítej tak 25tis.kč Je to jen můj odhad
Pokud by ti stačil repas od Andreho tak cca 8tis.Kč
od alfik
midos píše:takže druhy turbo že a jaký by tam šlo myslím z jinýho silnějšího motoru
Bracho-rudy5 tam ma turbo z Passata 96Kw+chip.Slo to jak svina,to auto sa pri pridani dvihalo na zadne
Napsal: 27 úno 2008, 15:22
od alfik
Tak nove stoji v autorizaku vysoko cez 25 tis.Nove od niekoho sa da zohnat tak cca do 20 tis. A starsie v rozmedzi od cca 7tis. do cca 14 tis. Mne sa podarilo zohnat fungel nove na ALFU s 2-rocnou zarukou za 14 tis. Niekedy natrafis...
od subz3ro_tdi
dvihalo zo zeme a sundavalo lesnu zver
(ale az na druhy pokus)
Re: Blbne turbo
Napsal: 27 úno 2008, 15:40
od m@rek
Na tohle pokud mozno davat bacha a po vyletnuti otacek ihned vypnout motor. To same se stalo me, dokonce po vymene turba. Psal jsem do Cimbu Autosport a tohle je odpoved (to jen pro info, co te muze potkat a oc jde)
"Dobrý den,problém nekontrolovaného zvýsení otácek je závazný, pokud se Vám to stane pri behu motoru na volnobeh, pokud vcas motor nezastavíte pres zarazený rst,pretocí se a bude po nem. prapuvodní prícina je v nedochlazování turbodmychadla, nasledkem cehoz je zvýsení vule kluzného loziska mezi turbínami a tím únikou oleje cástecne do výfuku, cástecne do sacího traktu,kde se usazuje v intercooleru. Po výmene turba se zvýsil plnící tlak (nejsou netesnosti ) a tím dochází k prisávání nahromadeného oleje do válcu, cást se nespálí a ulítne výfukem, cást se spálí a auto nekontrolovane zabere.
Resením je domontáz intercooleru ( mezichladice ) a jeho dukladné
vycistení.
Podotýkám, ze pokud to neudeláte, riskujete celý motor, nevím totiz, co
si mám predstavit pod Vasím " ted uz se vse vyresilo ".
Druhým problémem je zaseklá regulace turbodmychadla, jestli je ovsem
problém v repasovaném turbu ci jinde zjistím az pri Vasí návsteve. Cena za diagnostiku 1 000 Kc bez DPH, cena opravy cca 5 000 Kc. "
M@rek
Napsal: 27 úno 2008, 16:01
od alfik
subz3ro_tdi píše:
Nemozes to brat do slova.Nie slo to fakt dobre.A ta lesna zver,tak to je smola.
Napsal: 27 úno 2008, 16:19
od midos
váha píše:mělo by jít
takže by to teda mělo jít zkusím a uvidím dík
Napsal: 28 úno 2008, 23:39
od midos
takže turbo vyměněno a je to v pohodě ale zda se mě že to nějak nejede a má to větší spotřebu nevíte čím to může byt
Napsal: 29 úno 2008, 03:07
od flekyc
midos píše:takže turbo vyměněno a je to v pohodě ale zda se mě že to nějak nejede a má to větší spotřebu nevíte čím to může byt
naloguj to a hod to sem. tys zamenil kus za kus a nebo si dal jiny ?
