Stránka 1 z 5
Novy el.svazek a ridici jednotka
Napsal: 30 led 2006, 19:22
od Jake
daval jsem do octavky novej el svazek(vyhorela)mel by byt asi z 03 a mam nekolik ridicich jednotek centralniho zamykani a zadna mi nefunguje komplet, vetsinou jde jen central a nejde el.stahovani oken.Jak zjistit jakou presne tam dat pripadne je mozny nejak sladit,prehrat nebo neco?ve sech dverich mam komlpet novou el.motorky aj.(drive byli klicky)Diky za info.Vag jednotku vubec nenajde. :?
Napsal: 30 led 2006, 20:22
od Kornout
A máš to komplet z 03? Myslím el, el. ve dveřích, motorky stahovaček? A ta elektrika je z auta co mělo komfortní systém?
Napsal: 30 led 2006, 22:11
od serviceMan
Musíš sem napsat, jakou to mělo výbavu a jakou to má teď, jaká je ta instalace, co vní je a tak, jinak ti nikdo neporadí, může tam být komfort nebo centrál, jednotek se dělalo asi třicet druhů, jednotek do dveří když nebudu počítat pravostranné řízení, tak asi deset, pokus a omyl je na strašně dlouho.
Tak pošli co nejvíc informací... ;)
Napsal: 30 led 2006, 23:17
od Jake
melo to okna na klicky,daval sem i komlet vnitrky dveri z 03 .ma to ted el.stahovani oken a el.zrcatka,central.Zitra to este zkouknu abych napsal vic.zatim dik.
Napsal: 30 led 2006, 23:52
od serviceMan
Tak to už tu původní instalaci nemusíš zkoumat, tam bylo centrální zamykání.
Potřebuju vědět, jestli máš na "A" sloupku jeden černej konektor nebo tři a jestli máš z tý 03 i jednotky ve dveřích, takový ty černý plastový skříňky na stahovačce. Ve předu velký asi jako cigára a vzadu poloviční.
Pak mi ještě napiš čísla těch řídících jednotek, co k tomu máš, ať to dáme do kupy...
Napsal: 31 led 2006, 19:57
od Jake
To mas pravdu byl tam jen central a melo tri konektory ze dveri,ale cela elektrika je nova s vystupem na jeden konektor tak sem sehnal komplet dvere a predelal vnitrky-vsecko(dvere byly 03)na svazku ze dveri je č-1UO971121BE,NA MOTORKU-1U4959802D,Na jednotce - BROSE 104415-302,na konektoru jednotky-AMP 969 446,
Elektrika ve voze by mela byt taky aspon 03,zatim sem vyzkousel tyto jednotky-1CO 962 258 J
1CO 959 799 B
1JO 959 799 F
1JO 959 799 AH
1JO 959 799 Q
JSEM UZ Z TOHO NA PALICI,PREDEM DIK ZA JAKYKOLIV INFO
Napsal: 31 led 2006, 21:22
od serviceMan
Tak podle toho, co máš doma bys to měl dát do hromady...
Centrální řídící jednotka KSG
1CO 959 799 B - komfortní jednotka třetí generace
Dveřní řídící jednotky
1U4 959 801 D - řídící jednotka dveří řidič
1U4 959 802 D - řídící jednotka dveří spolujezdec
1U4 959 811 D - řídící jednotka zadních levých dveří
1U4 959 812 D - řídící jednotka zadních pravých dveří
Takle by to mělo fungovat dohromady za předpokladu, že máš v instalaci namotanej komfort pro čtyři dveře, na vývodu pod přístrojovkou by měla být 23pinová svorkovnice popřípadě 15pinová pokud je to s dálkou v klíči. Barva konektorů by měla bejt hnědá(modrá-z hlavy nevim)/23 a bílá/15. Dál je důležitý, aby byly jednotky ve dveřích od jednoho výrobce. Pokud jsi to kupoval jako sadu z jednoho auta, tak budou, jestli každé zvlášť, tak je možné, že jsou jedny a jedny - BOSAL/SIEMENS. To pak to taky nechodí, svazky ve dveřích k instalaci na 3Gen.
Tohle je:
1CO 962 258 J Centrální zamykání
Zbytek je na 2,5 generaci a to by ti tam nešlo
1JO 959 799 F
1JO 959 799 AH
1JO 959 799 Q
Tak dej vědět jestli ti to pasuje...
Napsal: 31 led 2006, 22:05
od Jake
Moc dik zitra vse ozkousim a dam vedet.Tu jednotku sem tam mel a chvili sly i nejaky okna stahovat ale zniceho nic to prestalo,musim jeste zkontrolovat jestli je vse zapojeny kostry a tak.
Napsal: 01 úno 2006, 14:13
od Jake
cisla jedn.ve dverich souhlasi,zasuvka hneda 23 pin a bila 15 jak pises,ty centralni jednotky mam dve stejny 1CO.... a nefunguje stahovani oken a ani zrcatka,jen klickem jdou okna stahnout a vytahnout,neni tam jeste nejaka pojistka teto jednotky?vag jednotku nenajde... co este nejakej napad???Zatim dik
Napsal: 01 úno 2006, 22:06
od serviceMan
Tobě se vůbec nepodařilo spojit s jednotkou přez diagnostiku adr.46? Tak to bude někde přerušenej kabel nebo vadná jednotka, Nebyl v tý instalaci někdy předtím externí alarm? Mohly by být přerušený dráty...
Dál zkontroluj pojistku č.14/10A, to je napájení RJ a 37/30A, to je proud na motory oken.
Dál zkontroluj kostry: Na A sloupku levá pravá strana u konektorů dveřní instalace levá/2x, pravá/2x, na B sloupku musíš sundat spodní zakrytování sloupku a tak 30 cm od prahu je na levé i pravé straně po jedné kostře. V každém případě tam použij tu jednotku s Béčkem na konci, ta tam patří, jiná fungovat nebude.
Ještě pro kontrolu: použil jsi i dveřní instalaci z roku 03, nebo tam máš různě sehnanou?
Pokud by to nebylo ani pojistkama ani kostrama, tak bych to musel vidět a zkontrolovat to, popř. vyměnit jednotky.
Základ je se spojit s jednotkou přez diagnostiku, protože je diagnostika poměrně rozsáhlá a tak to pak vyplivne chyby a dá se s tim něco dělat.
Tak to prohlídni a uvidíš...
Napsal: 02 úno 2006, 19:24
od Jake
Mel sem jeste rozpojeny konektor na topeni protoze me nesedel konektor,dneska sem zjistil ze me prodali elektriku na climatronic,takze musim sehnat novy topeni a climatronic.myslis ze je mozny ze to taky nekomunikuje kdyz je nezapojeno topeni?ze by to taky mohlo byt tim?ve vsech dverich je vnitrek komplet novy z 03,jednotky presne jak pises vse sedi.
Napsal: 02 úno 2006, 19:52
od serviceMan
S topením to nijak nesouvisí, to spíš vypadá na vadnou jednotku, máš možnost sehnat na vyzkoušení jinou jednotku, ještě zkus tohle a pak bude závada někde v instalaci, co píše jednotka, nekomunikuje? RJ na Climatronic mám doma, jestli chceš... Ten display...
Napsal: 02 úno 2006, 22:40
od Jake
Ty jednotky mam dve se stejnym cislem cos psal ze by mely behat a nekomunikuji,vubec se me nespoji s vag,ten climatronic bych mozna koupil,jinak sem vse co jsi psal prosel este jednou a to by melo byt dobry asi bude fuckt nejaka rana v elektrice jinak by se mela aspon jednotka prihlasit a neco napsat(chybu)Zatim dik.Budu zkouset...
Napsal: 04 úno 2006, 18:40
od Jake
Nevis jeste jaky jednotky (cisla) bych mohl vyzkouset?nebo jak ozkouset napajeni jednotky ze se me vubec nehlasi ve vagu?nasel sem dalsi jednotku 3BO 959 796 taky nechodi.
Napsal: 04 úno 2006, 21:19
od serviceMan
Ta 3B0 ti chodit nebude, je to na 1.generaci, bude ti to chodit s 1CO 959 799 B/F a to "F" jsem ještě neviděl, nebo s 1CO 959 799 a 799 D - to je comfort bez dálky. Pak je ještě na konci s A/E/C/G, a to jsou modifikace pro dvoje dveře a pro frekvenci dálky 355MHz, ale ty tady v čechách budeš těžko hledat, je to výroba někam do Midžapuru...
Tak jedině s Béčkem nebo bez ničeho...
Jestli máš svoji diagnostiku, tak zkus RJ zapojit napřímo na stole, to by měla makat, já si takhle občas přizpůsobuju klíče.
Svorkovnice 23 pinová
Pin č:
5 - plus
11 - K
17 - plus
22 - plus
23 - mínus
Mělo by to bejt, píšu to z paměti, tak kdyby něco...sorry (noteeth)
Dělám si srandu...
