Kod
Napsal: 20 dub 2008, 09:14
od dodi911
Prednedavnom som vyblikal jednu hondu. Kod bol 41, je to chyba ohladom laf senzoru. Mas aj Map senzor poznam, ale laf nie. Viete mi pomoct co to znamena. Diki.
Napsal: 20 dub 2008, 09:16
od Peete
specifikuj jakou hondu, at se to lip hleda
Napsal: 20 dub 2008, 09:48
od dodi911
Ako to myslis, ze to mam blizsie specifikovat. Je to len blikaci kod, kde premostis 2 piny, zapnes zapalko a kontrolka motora ti vyblika kod. Boli to 4 dlhe bliknutia a 1 kratke.
Napsal: 20 dub 2008, 09:53
od dodi911
Pozrel som na to este raz a jedna sa o lambda s. Asi som to zle precital alebo co
Zùstane-li kontrolka svítit, je øídící jednotka (ECU) defektní (chybový kód 0). 0 Øídící jednotka (ECU) defektní. 1 Napìový obvod lambda sonda (vlevo). 2 Napìový obvod lambda sonda (vpravo). 3 Napìový obvod sensor podtlaku v sání. 4 Indukèní snímaè na vaèkovém høídeli, signál otáèek. 5 Napìový obvod sensor podtlaku v sání. 6 Okruh snímaèe teploty chladící kapaliny. 7 Okruh snímaèe polohy škrtící klapky. 8 Indukèní snímaè na vaèkovém høídeli, signál HÚ. 9 Indukèní snímaè na vaèkovém høídeli, snímaè polohy válec 1. 10 Okruh snímaèe teploty vzduchu. 12 Okruh AGR-systému. 13 Okruh absolutního tlaku vzduchu. 14 Ventil regulace volnobìžných otáèky. 15 Zapalování - výstupní signál. 16 Okruh vstøikovacích ventilù. 17 Okruh snímaèe rychlosti jízdy. 19 Okruh uzavíracího ventilu A/B (A/T). 20 Elektrické nabíjecí zaøízení. 21 Okruh V-TEC-magnetického ventilu. 23 Napìový obvod snímaè klepání (vlevo). 30 Automatická pøevodovka FI-signál A. 31 Automatická pøevodovka FI-signál B. 35 Systém regulace pøenosu (trakce) (STB-signál). 36 Systém regulace pøenosu (trakce) (FC-signál). 38 Okruh V-TEC-magnetického ventilu. 41 Napìový obvod vytápìní lambda sondy (vlevo). 41 Napìový obvod vytápìní lambda sondy (LAF-Sensor). 42 Napìový obvod vytápìní lambda sondy (vpravo). 43 Systém dopravy paliva. 48 Napìový obvod lambda sondy (LAF-Sensor). 53 Napìový obvod snímaè klepání (vpravo). 54 Indukèní snímaè na vaèkovém høídeli, signál otáèek. 59 Indukèní snímaè na vaèkovém høídeli, snímaè polohy válec 2. 63 Napìový obvod sekundární lambda sondy. 65 Napìový obvod vytápìní sekundární lambda sondy. 70 Automatická pøevodovka.
Napsal: 20 dub 2008, 21:44
od Peete
dodi911 píše:Ako to myslis, ze to mam blizsie specifikovat. Je to len blikaci kod, kde premostis 2 piny, zapnes zapalko a kontrolka motora ti vyblika kod. Boli to 4 dlhe bliknutia a 1 kratke.
myslel jsem to presne, jak jsem napsal, pro priste by bylo lepsi urcit typ, rok a motorizaci. Ty tabulky s chybovyma kodama nejsou stejny pro vsechny Hondy, lisi se v letech a typech.
Napsal: 04 kvě 2008, 18:13
od dodi911
Je to honda civic r.v. 96 a motor 1.6 ils.
Napsal: 05 kvě 2008, 06:24
od Peete
41 je lambda
Napsal: 05 kvě 2008, 16:53
od dodi911
Ok a dik. Pozeral som to vo vivide a tam boli kody len pre 1.4ils a 1.6 tam nebola tak som nevedel. Je niejaky lepsi program kde na 1.6 kody najdem? Pozeral som v tolerance data aj autodata a nic.
