HEX-CAN a prilis mnoho chyb
Napsal: 22 dub 2008, 09:14
od jaroSK
ahojte, neriesil niekto podobny problem, v XPSP2 notebook DELL D820, Vag vypisuje "prilis mnoho chyb", skusal som odinstalovavat drivery a nainstalovat ale stale rovnako, nevie niekto cim to je ?
ten isty DELL ale s Win2000 a tam to ide v pohode
Re: HEX-CAN a prilis mnoho chyb
Napsal: 22 dub 2008, 14:45
od kevino
jaroSK píše:ahojte, neriesil niekto podobny problem, v XPSP2 notebook DELL D820, Vag vypisuje "prilis mnoho chyb", skusal som odinstalovavat drivery a nainstalovat ale stale rovnako, nevie niekto cim to je ?
asi ti odisiel kabel. mne sa to tiez tak spravalo
Napsal: 22 dub 2008, 16:32
od dodi911
Ked ti odide kabel, tak ti vipise usb/serial dole na liste, akonahle ho pripojis. Tebe rozhranie hex naslo. Ktory ovl. si instaloval. Su myslim 3.
Napsal: 23 dub 2008, 08:26
od jaroSK
kabel neodisiel, ten som si prehral este raz, a vo W2000 ide, ovladac driver je : CatalogFile=RT-USB.CAT
DriverVer=05/19/2006,6.0.1.0
[RossTechHw]
%USB\VID_0403&PID_FA20.DeviceDesc%=RT-USB,USB\VID_0403&PID_FA20
Napsal: 30 dub 2008, 14:51
od MareC3k
Dneska som kupil hex-can kabel (klon) s verziou 7.04 cz a tiez mi robi prilis mnoho chyb v komunikacii, ale len ked komunikuje s rj. pristrojovky, s ostatnymi funguje pekne spolahlivo. treba nieco specialne nastavovat v komunikacii alebo nieco podobne? predtym som mal kkl kabel a s tym to slo uplne super bez problemov
Napsal: 07 kvě 2008, 10:35
od Rauch
mam kabel hex-can (klon) k Vag-com 7.04 ENG a chcem sa spytat ci ho mozem pouzivat napr. so Supervagom...aby sa nevymazal...
dik
Napsal: 07 kvě 2008, 12:11
od vagus
Rauch píše:mam kabel hex-can (klon) k Vag-com 7.04 ENG a chcem sa spytat ci ho mozem pouzivat napr. so Supervagom...aby sa nevymazal...
dik
dobrá zpráva: kabel nebude vymazán, o to se ti časem postará VAG-COM sám,
špatná zpráva: se Supervagem ani při nejlepší vůli fungovat nebude
Napsal: 07 kvě 2008, 15:28
od Rauch
Vag-com mi ho vymaze aj ked pri praci s nim nebudem pripojeny na net??
Napsal: 07 kvě 2008, 21:54
od vagus
Rauch píše:Vag-com mi ho vymaze aj ked pri praci s nim nebudem pripojeny na net??
Záleží na verzi. Pokud se ti podařilo program spustit alespoň 3x a kabel stále žije, tak bez aktualizace přes internet přežiješ ve zdraví.
