Přelití oleje
Napsal: 30 kvě 2006, 11:13
od wries
Mám trochu lamerskej dotaz
. Mechanik mýho kolegy mi měnil olej a zjistil jsem, že je přelitý cca 0.5 cm nad prolisem měrky . (měřeno za studena v garáži). Trochu mě to vrtá v hlavě - mám to nechat být nebo to řešit. Dal tam Esso plnou synt. Olej mi to nežere (naj. 86tis. km). Nevím-může se poškodit katalyzátor - už jsem na to najel 1500 km.
Napsal: 30 kvě 2006, 23:14
od zdenace
Hladina oleje nemá být vyšší jak je předepsáno, hlavně když se jezdí dlouhé casty.
Napsal: 31 kvě 2006, 07:37
od martex
no určitě nepřelejvat ! takhle mi borci v rámci opravy vyměnili olej a podařilo se jim to o víc jak 0.5L přelejt. tak mi nezbylo nic jinýho než přebytek odsát přes měrku. takže příště i kdyby to mělo bejt grátis tak si to zase radši udělám sám
Napsal: 31 kvě 2006, 08:11
od Csala
Ja to robim tak, ze davam o 1 l menej, ako predpisuje vyrobca.
A na mierke vidim, ze je tam viac ako minimum. Po case pol litra az liter dolejem.
Ono ten olej z motora pri vypustani ani zdaleka vsetok nevytecie. Zostane v nom niekolko dcl.
Napsal: 31 kvě 2006, 11:35
od wries
Tak dík, vlítnu na něj ať to odsaje a příště asi nebudu línej a vyměním si ho taky sám.
A to mi ho chválil jakej je to machr
Re: Přelití oleje
Napsal: 31 kvě 2006, 12:12
od travel242fx
wries píše:Mám trochu lamerskej dotaz
ale takto sa olej nemeria :: nastartujes motor nechas chvilu bezat ,potom zhasnes pockas asi tak 5 minut a odmieras.
skus najprv tento postup a mozno ani nebudes musiet odlievat.
Napsal: 31 kvě 2006, 12:26
od wries
travel242fx: [/quote]ale takto sa olej nemeria :: nastartujes motor nechas chvilu bezat ,potom zhasnes pockas asi tak 5 minut a odmieras.
Ok zkusim
Napsal: 31 kvě 2006, 12:29
od avatar
wries píše:travel242fx:
Ok zkusim
[/quote]
takl to asi jak na kterem motoru prooze na mem stika olej pekne dlouho klidne 2h nejlepe to nechat pres noc . Nejhorsi je si myslet ze tma je malo a prito mtam mas ako rad pak to prelijes a ses vriti
Napsal: 31 kvě 2006, 13:48
od lt.kubosh
Pres noc je blbost. Olej se meri pri zahratem motoru, na rovnem povrchu (mirny sklon dela zatracene hodne). Chcipnout, nechat stect jiz vyse uvadenych 2 - 5 minut. Zmerit.
Napsal: 31 kvě 2006, 14:08
od avatar
lt.kubosh píše:Pres noc je blbost. Olej se meri pri zahratem motoru, na rovnem povrchu (mirny sklon dela zatracene hodne). Chcipnout, nechat stect jiz vyse uvadenych 2 - 5 minut. Zmerit.
u 2.5 tdi v6 ti 5 minut nestaci ani pri zahratem motoru! vlastni zkusenost
Napsal: 31 kvě 2006, 16:31
od wries
Takže jsem studený auto nastartoval, nechal blafat tak 5 minut, pak jsem změřil po cca 3-4 minutách a olej byl mezi ryskami
. Ovšem motor nebyl za tak krátkou dobu zahřátý na provozní teplotu ani náhodou. Teď jsem přijel po cca 40-50 km jízdy a když to změřím po cca 15-20 minutách (kdy je motor stále ohřátý) tak je to nad rysku. Kdybych to změřil možná po 3min., tak se tam asi vejdu, ale to není dle mého olej steklý. Jsem z toho zmatenej - mám upouštět nebo ne ?
Napsal: 31 kvě 2006, 16:59
od avatar
wries píše:Takže jsem studený auto nastartoval, nechal blafat tak 5 minut, pak jsem změřil po cca 3-4 minutách a olej byl mezi ryskami
olej se meri vzdy steklej. Nevim co ti tady kdo napovidal kua us ale jestli je teplej nebo studenej je jedno (je jen ridsi nebo hussci). Nesmi bejt (rozmetanej po motoru meri se vzdy za delsiho stani)
myslim si ze kdys to nechas do rana rano zmeris tak to budes mit nad rysku to co mas nad risku to odsaj a je to.
Nejake zvasty o tom ze 5 minut je pekna blbost.
Napsal: 31 kvě 2006, 17:03
od wries
O.k. Odsaju a basta fidli.
Napsal: 31 kvě 2006, 17:37
od travel242fx
wries píše:O.k. Odsaju a basta fidli.
mas uzivatelsku prirucku od octavie motor 1,9 TDI ??
Napsal: 31 kvě 2006, 19:51
od Danakroman
Ja mam taky dotaz ?co se může stát když je ojel takto přelitý známej to prej přelil a oddělal motor u astry 1.7d Je to možný aby se zničil motor????dík
