olej v sani
Napsal: 28 čer 2008, 13:50
od bpetr
čaute mam passat b5 tdi v celim sani i v intercoleru mam na těch stěnach trochu oleje .odkud se tam bere?je to tak v pořadku, nedavno sem sundal cely sani všechny trubky i intercoler a vyčistil a po měsici je to zas zasrany. jde to tam sty trubky na ventilovim viku s toho odpařovaku nebo co to je a je to normalni?dik za rady
Napsal: 28 čer 2008, 14:03
od superb10
je to normal (noteeth)
Napsal: 28 čer 2008, 14:23
od bpetr
superb10 píše:je to normal (noteeth)
aha tak nic no aspon se v tom nemusim zas vrtat
Napsal: 22 črc 2008, 10:38
od Markus01
Kolik tam toho oleje může bejt aby to ještě bylo normální? :? Teď měníme rozvody a když sme vyndali tu plastovou trubku mezi turbem a chladičem tak v ní byl olej. Ta trubka se nevyndavala 90t km. Modrý kouř za autem nevidno. Olej se ztrácí tak že mezi výměnama oleje spadne na dolní rysku, ale všechno se nemusí ztrácet kolem turba...
Napsal: 22 črc 2008, 19:16
od Tomas.cz
Něco turbem, a zbytek odfukem z klikovky.
Napsal: 22 črc 2008, 19:49
od Markus01
Tomas.cz píše:Něco turbem, a zbytek odfukem z klikovky.
A myslíš že se může během 90t km v sání nahromadit loužička oleje o průměru tak 8cm?
Napsal: 22 črc 2008, 20:08
od Tomas.cz
Když jsem jednou měnil kamarádovi trubku z turba do IC tak po vypojení hadice u IC na mě vytekly tak 3 deci, ale kolik měl najeto nevím.
Napsal: 22 črc 2008, 20:22
od romanx
Markus01 píše:
No po 90tkm bych se loužičkou o průměru 8cm fakt nezabýval....když nežere olej tak je to v pohodě .....až Ti zmizí 2litry na 10000km tak to bude asi divný ale takhle bych to vůbec neřešil... ;)
Napsal: 22 črc 2008, 21:01
od Peete
nedavno jsem menil turbo na octe a to byl v cooleru asi litr oleje, takovyto olejovy filmy vubec neres, to je naprosto normalni
Napsal: 22 črc 2008, 21:11
od pepaG60
je to v pohodě,já to tak měl na každém autě a myslím,že i všichni ostatní! 8-)
Napsal: 23 črc 2008, 10:40
od Markus01
Tak díky chlapi, spad mi šutrák... :)
Napsal: 24 črc 2008, 21:25
od miš
A co takhle vzít hadici a odvézt olej pod auto nebo do nějaký sběrný nádoby a sání zaslepit :?
